Жор масла, двигатель перебран - не помогло.
xenn
2 часа назад, друг сказал:
Всё потому, что сначала двигло снял!
Изначально планировалось заменить лишь сальники клапанов и кольца из за жора масла. Потому и снял мотор сразу. После разборки оказалось что и цепи надо менять.
  • Ответов 418
В 05.11.2024 в 15:02, Странник562 сказал:
замена колец без замены поршней - деньги на ветер и путь к расточке в ремразмер.
10 часов назад, Димыч сказал:
А если они в размере? Хон в идеале, на поршнях ни царапины, тоже в расточку?
1 час назад, Странник562 сказал:
А канавки колец тоже в идеале? И размер и геометрия? Не, ну не хочешь, не меняй, только потом ниплакай, что через 10тыкм масложор вернулся.
ЗЫ. Привалочные поверхности БЦ\ГБЦ тирануть не забудь - гильза уже давно уплыла в рубашке, прокладку просечёт токафпуть.
да ну перестань. если металопакет ничего не просечет. сколько уже моторов перебратых ездит. а половина вобще на герметике)). а вот с геометрией поршней и горшков это да. ту надо обязательно промерять чтоб десять раз не лезть туда
Димыч так усердно топит за замену поршней, которых нигде нет, словно он один единственный их продает. Но нет.
Давно уплывшие гильзы возможно имеют место быть, но всё это очень индивидуально.
ну чтоб гильзы уплыли надо очень жестко его перегревать. ито скорее головы поведет.
В 09.11.2024 в 20:29, Android сказал:
уже давно не продаю. Просто хочу уберечь от повторения ошибочного пути.
не возможно, а однозначно - специфика этого мотора, отягощённая возрастом и пробегами.
В 09.11.2024 в 18:33, Сергей2685 сказал:
какой такой пакет??? жестяночка, смазанная герметиком. Где ты там пакет-то видел?  😦
В 10.11.2024 в 11:26, Сергей2685 сказал:
не надо. Это естественный процесс для этого мотора - плывёт гильза в рубашке и плывёт головка. Тут, кстати, я тоже ничего не продаю - кусок витринного стекла 5мм купите сами на стеклорезке, как и банку притирочной пасты и вперёд, ручками, восьмёркообразными движениями, с вращением железяки вокруг вертикальной оси. Будете очень сильно удивлены НАСКОЛЬКО ушла геометрия.
В 10.11.2024 в 11:27, Сергей2685 сказал:
может у него где то все таки есть в заначке поршня)
давно нет и новых поступлений не будет, ибо цены и сроки - полный писец - мне такое совесть не позволяет даже озвучивать, не то что в продажу предлагать.
ЗЫ. Нет, ребят, вы можете этого ничего не делать - ни проверять геометрию канавок (кстати, а как вы это сделаете? Очень любопытно!), которая однозначно ушла, поэтому маслосьёмные кольца как насос работают, ни притирать привалочные поверхности БЦ\ГБЦ. Но потом не удивляйтесь, что через 10тыкм масложор вернулся, и ещё одна замена колец ничего не дала,и даже более того, вдруг в выхлоп попёр антифриз. Я с того, что изложил, заработал только ваше презрение и юморные плевочки в мою сторону. А что заработаете с этого презрения вы сами, вы тут потом не расскажете, ибо стыдно будет, что такими лохами оказались.
2 часа назад, Димыч сказал:
Абсолютно ни в чем не обвиняю, и тем более не осуждаю. Каждый имеет право на собственное мнение. В связи с тем, что запчастей нет, делаем как можем и как позволяет обстановка. Если уж и будет расход масла (надеюсь что нет) придется с Европы тащить двигун 650ки. Они кстати менее склонны к масложеру.
