Странник562 Опубликовано 5 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 2 часа назад, друг сказал: Всё потому, что сначала двигло снял! Изначально планировалось заменить лишь сальники клапанов и кольца из за жора масла. Потому и снял мотор сразу. После разборки оказалось что и цепи надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 В 05.11.2024 в 15:02, Странник562 сказал: лишь сальники клапанов и кольца из за жора масла. замена колец без замены поршней - деньги на ветер и путь к расточке в ремразмер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник562 Опубликовано 8 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 10 часов назад, Димыч сказал: замена колец без замены поршней - деньги на ветер и путь к расточке в ремразмер. А если они в размере? Хон в идеале, на поршнях ни царапины, тоже в расточку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 1 час назад, Странник562 сказал: Хон в идеале, на поршнях ни царапины, А канавки колец тоже в идеале? И размер и геометрия? Не, ну не хочешь, не меняй, только потом ниплакай, что через 10тыкм масложор вернулся. ЗЫ. Привалочные поверхности БЦ\ГБЦ тирануть не забудь - гильза уже давно уплыла в рубашке, прокладку просечёт токафпуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 9 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 да ну перестань. если металопакет ничего не просечет. сколько уже моторов перебратых ездит. а половина вобще на герметике)). а вот с геометрией поршней и горшков это да. ту надо обязательно промерять чтоб десять раз не лезть туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 9 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Димыч так усердно топит за замену поршней, которых нигде нет, словно он один единственный их продает. Но нет. Давно уплывшие гильзы возможно имеют место быть, но всё это очень индивидуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 10 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 ну чтоб гильзы уплыли надо очень жестко его перегревать. ито скорее головы поведет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 10 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 может у него где то все таки есть в заначке поршня) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 11 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 В 09.11.2024 в 20:29, Android сказал: Димыч так усердно топит за замену поршней, которых нигде нет, словно он один единственный их продает. уже давно не продаю. Просто хочу уберечь от повторения ошибочного пути. В 09.11.2024 в 20:29, Android сказал: Давно уплывшие гильзы возможно имеют место быть, не возможно, а однозначно - специфика этого мотора, отягощённая возрастом и пробегами. В 09.11.2024 в 18:33, Сергей2685 сказал: если металопакет ничего не просечет. какой такой пакет??? жестяночка, смазанная герметиком. Где ты там пакет-то видел? 😦 В 10.11.2024 в 11:26, Сергей2685 сказал: ну чтоб гильзы уплыли надо очень жестко его перегревать. не надо. Это естественный процесс для этого мотора - плывёт гильза в рубашке и плывёт головка. Тут, кстати, я тоже ничего не продаю - кусок витринного стекла 5мм купите сами на стеклорезке, как и банку притирочной пасты и вперёд, ручками, восьмёркообразными движениями, с вращением железяки вокруг вертикальной оси. Будете очень сильно удивлены НАСКОЛЬКО ушла геометрия. В 10.11.2024 в 11:27, Сергей2685 сказал: может у него где то все таки есть в заначке поршня) давно нет и новых поступлений не будет, ибо цены и сроки - полный писец - мне такое совесть не позволяет даже озвучивать, не то что в продажу предлагать. ЗЫ. Нет, ребят, вы можете этого ничего не делать - ни проверять геометрию канавок (кстати, а как вы это сделаете? Очень любопытно!), которая однозначно ушла, поэтому маслосьёмные кольца как насос работают, ни притирать привалочные поверхности БЦ\ГБЦ. Но потом не удивляйтесь, что через 10тыкм масложор вернулся, и ещё одна замена колец ничего не дала,и даже более того, вдруг в выхлоп попёр антифриз. Я с того, что изложил, заработал только ваше презрение и юморные плевочки в мою сторону. А что заработаете с этого презрения вы сами, вы тут потом не расскажете, ибо стыдно будет, что такими лохами оказались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник562 Опубликовано 11 ноября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 2 часа назад, Димыч сказал: . Но потом не удивляйтесь, что через 10тыкм масложор вернулся, и ещё одна замена колец ничего не дала,и даже более того, вдруг в выхлоп попёр антифриз. Я с того, что изложил, заработал только ваше презрение и юморные плевочки в мою сторону. А что заработаете с этого презрения вы сами, вы тут потом не расскажете, ибо стыдно будет, что такими лохами оказались. Абсолютно ни в чем не обвиняю, и тем более не осуждаю. Каждый имеет право на собственное мнение. В связи с тем, что запчастей нет, делаем как можем и как позволяет обстановка. Если уж и будет расход масла (надеюсь что нет) придется с Европы тащить двигун 650ки. Они кстати менее склонны к масложеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
