Самодельный Scottoiler
http://motoimport.net/p112997477-benzokran-uraldruzhba-bez.html  Жень посмотри такой?
Изменено пользователем Igorjn
  • Ответов 1,5 тыс
К посту №730 на стр 73. Проехал 150км примерно.
Колечки с наружней стороны цепи смазаны, звезда смазана на ура, внутренние кольца сухие. Подача масла была настроена на побольше. Сейчас убавил. Может конечно масло для цепей бензопил слишком густое и липкое для температуры за бортом +2..+4, у кого-то же мажет всю цепь с одной точки ..
К посту №730 на стр 73. Проехал 150км примерно. и ..
Можешь дать ссылку или название штукени, чем регулируешь подачу?
Спасибо.
А менее монстроидального нет ничего?
Еще вопрос. Один вариант - клапан эпхх. Второй - вакуумный насос.
Кто что пользует?
Кто что пользует?
Железные краники от аквариума. Но буду переделывать под перистальтический насос с али и реле поворотников
http://transalp-club.ru/topic/1654-samodelnyi-scottoiler/page-13?do=findComment&comment=51196
Буду на днях делать оный девайс себе. Вариант с хомутами удерживающими развешенные по маятнику шланги капельниц как то с эстетической стороны мне совсем "не зашел". Сижу вот думаю... А не попробовать ли протянуть стационарную металлическую трубку внутри самого пера маятника? Вывести штуцерок с резьбой к примеру в слегка рассверленное отверстие крепления слайдера.. Гаечкой притянуть сам слайдер а на торчащую пипку уже одеть сам гибкий шланг. Ну а на конце пера уже дело техники пару трубок к звезде намутить.. Капать думаю по мере надобности нажимая кнопку, на наружный бок звезды. Центробежной силой само размажет куда надо и куда не надо.
Нет под носом мота, потому так.. Мысли вслух. Как крепится слайдер глянул пока по картинкам.
У меня на наружный бок звезды капает, но до внутренних колечек цепи не размазывается. Мож масло густое или еще какое не такое, мож холодно просто,хз.
