Frolov Опубликовано 25 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 По этому вариант с gps оптимален.Подумываю сменить свой(без оного)Если твой без гпс имеет вход для датчика скорости то готов у тебя его купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 25 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) я приверженец максимально простых решений. Вот и ищу оптимальное решение по простоте и функционалу. Которое сможет реализовать любой, а не только шарящий в электронике. Я то же за простоту и надёжность ... заправки хватает на 3000-5000 км . Есть вакуумник от скутера но пока без надобности . Изменено 25 сентября, 2018 пользователем МОТОПОДВОХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 25 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Есть вакуумник от скутера но пока без надобности .Вот так, под рукой, когда можно отключить на ходу, отлично. Но я забывчивый, мне вакуумник необходим А что за мелкий такой краник?И куда капает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 25 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 А что за мелкий такой краник? Бензиновый от питбайка )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 25 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Краник из скутерного магазина ... капает он условно потому что подающий штуцер касается плоскости звезды и за счёт сумасшедшей центробежной силы проникающий эффект не менее мощный . По поводу забывчивости : смазка держится до 300 км так что есть время вспомнить о кранике .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 25 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 МОТОПОДВОХ, отличная система, ничего лишнего - мне нравится!А хорошо ли видно частоту капания, под крышкой звезды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 25 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Frolov,Ок.Свяжусь с производителем(есть вопросы) и тады дам знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 25 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 надо, чтобы была смазана только цепьтакой вариант, к сожалению невозможен.Цепи нужно самоочищаться от черной грязи, масло помогает ей в этом деле. Эта черная грязь неизбежно "смазывает" окружающие цепь детали. Это разумная плата за поддержание главной передачи в чистоте и рабочем состоянии. При этом очень важно, в какую точку цепи капать. В моем варианте бОльшая часть грязи сбрасывается под передним кожухом, и далее выходит внизу, попадая на пыльник, и далее на дорогу. У ТА уж так получилось, что под кожухом пыльник этот. На стоянке капает с этого пыльника пару капель. Зло неизбежное, но его частично можно направлять по наименее вредному пути. Второй минус: это использование двойных форсунокЭто все от подачи масла на звезду. Зачем подавать на звезду? Если капать сверху, прямо по центру на ролики, то масло чудесно распределяется по всем парам трения, особенно по роликам и зубьям. Еще раз для глухих: по таймеру в пробке будет лить, на трассе будет сухо.Да нет тут никаких "глухих". Все ж практики, у каждого свой реальный опыт. И рекламу почитали, и чужой опыт переняли, и сами поэкспериментировали, все данные учтены. Интересно, каков же должен быть поток масла, чтобы в пробке прямо лило?! Я наблюдал за своей иголкой, там на холодную капля за несколько секунд собирается, на горячую почаще, но все равно цепь все это "сьедает", а если даже будет лишнее - лучше очистит цепь, и с грязью выйдет вниз.Как сделаешь, короче, насколько проявишь инженерную мысль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 26 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 А хорошо ли видно частоту капания, под крышкой звезды? капает он условно потому что подающий штуцер касается плоскости звезды Частота "кАпания " (у меня 2-3 мин. капля) устанавливается опытным путём : снятием шланга со штуцера (внутри шланга жиклёр - кусочек эл . провода с частично вытащенными из сердечника проводками . Количество поступающей смазки зависит от степени открытия крана , "диаметра "жиклёра , густоты масла , температуры воздуха . Глядя на цепь быстро понимаешь какой режим тебе (цепи) нужен . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 26 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 МОТОПОДВОХ,спасибо!! Проглядел комент, пока то фото рассматривал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
