Bmw оппозит vs Всё,что против
Лось
Ага, крузаки слизывают, а то и получше делают. А целых три,ТРИ шаровых-марсоход уже получается.
  • Ответов 1,9 тыс
Тут другой вопрос - ТА для активного оффроуда тоже, мягко говоря, не то пальто...
без вилок и амортов от XR Или африки старой
И маятник от той же африки ее желательно - ибо родной сделан из квадратного профиля от школьной парты
вот тогда наверно при определенном умении пилота
слизали ,насколько я помню хонду кросстурер с 500кубовым мотором
Voge называется
Что касается шаровых - если на них хотябы раз в сезон обращать внимание (проверить на одной не порвался ли резиновый пыльник и если да - то заменить этот пыльник) то все будет ок. Узел практически вечный.
Пыльник, кстати, на али продается за копейки
А две других - это где направляющие вилки (которые выглядят как перья) крепятся к верхней траверсе (просто проверить на люфт) но с ними обычно ничего не происходит
ну вот проясни мне разницу между проваливающейся от любой кочечки вилкой ТА (имею ввиду сток на 400,600, 650 и 700) и гораздо более жесткой просто в силу конструкции вилкой телелевер
Подвеска хорошая, спору нет, но  видимо предназначенная только для тяжелых мотоциклов.
На GS 800 то телескоп стоит, да и вообще у всех в этом классе.
Я не про подвеску, а про массу и инерцию тяжелого мотоцикла, вот к примеру на чекушке одно можешь себе позволить, на более толстом Трансальпе гораздо поменее, ну а на жирном Гусе наверняка еще меньше, законы физики никто не отменял ;)
вот для примера 1100
Так МЫ-то в основной своей массе весьма средними навыками обладаем, и эндуро такого рода, как на тех роликах доступно не очень многим товарищам.
Многие ли обладают столь прокачанными навыками, как пилоты Дакара?
А среднему райдеру вся эта красота вряд ли доступна, он и не рискнет исполнять такое на тяжелом мотоцикле.
В Москве приходится достаточно часто наблюдать, как владелец новенького Гуся семенит ножками на светофоре, или в пробке, то есть это скорее всего его первый мот, как не удивительно.  Но это я немножно не на то отвлекся.
На гусе надо работать газом. Он его очень слушается. С самого нуля.
Обьем есть обьем
держитесь, дело к обсуждению "голды" идет
да вот нихрена - эРТэ по сути это капотированный Гусь. Тут Панночку обсуждали по ходу и как-то  никто и ничего. А уж она-то, так ваще просто недоГолда с её движком от автомашины.
он мне мотоцЫкл Бетмена напоминает ;)
видимо, тк стоит она только на серии R
масса гуся 245
ТА насколько помню 190...не настолько уж он и тяжелее
а там что  - пилоты Дакара?? обычные люди которым рысачить по таким пампасам нравится. Видно же что любительские съемки абсолютно
И мотики серийные
так и с ТА первогодок так будет делать
особенно если ноги не достают :D
Обьем есть обьем
да, объем это приятно. Имеет нюансы - вес, мощь (а значит надо аккуратнее), но приятно, черт побери
кстати да, чото есть :D  :D
Владельцы бемеве делятся на два типа : те ,которые алькачи, и те , которые на гусях
уже нет. окончательно
так вот у него "кирпич"
