Облегчитель сцепления
Gesser
давайте, вместо высказывания собственных мнений, кино смотреть и слушать
Так после просмотра будем обсуждать видеоуроки или нет?)
  • Ответов 80
эмм... зачем изобретать велосипед, ели можно просто и элементарно поменять трос на новый?! естественно правильно уложив его в предназначенные для этого места.
,чтобы не быть голословными-выкладывайте фото с выжатым рычагом безменом
Рука фрезеровщика!
Обижаешь!  :)    Рука байкера!  В молодости на "Восходе" с заведённым  мотором цепь мыл.  Соблюдайте Технику безопасности, что бы не было как у  "фрезеровщика"!  :D
если очень охота пойти таким путём, то нужно просто добавить 1-1,5 см к длине рычажка выжима на картере корзины или подобрать рычаг на руль с меньшем плечом - результат будет тот же, но реализован на одном штатном тросе)
Действительно, если увеличить длину рычажка на картере, то получим некоторое облегчение усилия, но и ход троса увеличится.
Значит, уменьшаем диапазон работы нижнего рычажка.
Похоже, то же самое происходит в приблуде
Запас у троса есть. КТМ отлично придумал.
в чате в телеге уже этот вариант обсудили давно)) Gesser сделал из того что у него было.
