maxdok Опубликовано 29 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 (изменено) "С инжектором Юбр уже не будет иметь простоту и надежность как у автомата Калашникова."А чем обосновывается данное утверждение, что карб это простота и надёжность, как у автомата Калашникова, а инжектор - нет (видимо, постоянные проблемы, неполадки, невозможность ремонта в простых условиях и т.д.) Только с примерами и доказательствами, если можно. Изменено 29 апреля, 2023 пользователем maxdok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 30 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) В Телеге с Гессом пытались обсуждать обинжекторивание https://t.me/ingtransalpПока ясно что Январь идёт нафиг, прошивка под мот есть, но не под наши градусы:http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/vtwin.htm Модификация M7LS_V43C_V_Twin предназначена для управления 4-х тактным двигателем мотоцикла с одним или с двумя цилиндрами с различными развалами цилиндров.Первоначально прошивка разрабатывалась для управления двигателем V-Twin 90 градусов список совместимых двигателей, однако позже положение ВМТ каждого из цилиндров стало задаваться в калибровках прошивки, и таким образом, ее можно использовать на мотоциклах с развалом 0-15-30-45-60-90-180 или любых других кратных шагу зуба диска (15 градусов). И вот тут мы со своими 52 градуса идём мимо. По Secu спрашивал, в теории оно сможет работать, по словам автора. Человек на ТА подобный мотор городит инжектор на базе Мегасквирта, надеюсь получится запустить и адекватно настроить. Мотор я видел меняли на 700, а через приколхаживание инжектора что то не натыкался.На Африканском форуме присрали к 750 Африке весь инжектор от ТА 700, но всё равно вышел колхоз, да и что-то дальше автор ничего не писал. 1) Для них всех нужен нормальый реперный диск - у нас его пихать некуда.Вот мне интересно как 700 обходится 11 лепестковым реперным диском на колене и датчиком фаз. Изменено 30 апреля, 2023 пользователем KyZZMI4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 30 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) Вот мне интересно как 700 обходится 11 лепестковым реперным диском на колене и датчиком фаз. А на трансальпе стоит универсальный эбу? Нет, свой) Не надо меня передергивать - не для инжектора в принципе нужен репер с большим количеством зубов, а для известных мне универсальных эбу(или условно универсальных типа января) Какие проблемы есть у секу я описал. Изменений в части odd-fire вроде как не было с тех пор. Изменено 30 апреля, 2023 пользователем Romych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 30 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 По Secu спрашивал, в теории оно сможет работать, по словам автора. Я пока вроде единственный, кто ставил секу на трансляп. И ездил. В теории все работает.На практике синхронизация срывается на низких оборотах. И изредка случаются пропуски на высоких. Кроме меня там 1 или 2 примера установки на втвины.Остальное - оппозиты и рядники.С ними проблем никаких.Машина у меня на секу отьездила тыщ 50. Тоже отлично.Под втвин прошивка сыровата. Ну и мало зубов не любит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 30 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 А на трансальпе стоит универсальный эбу? Нет, свой)Понятно что свой, но у большинства инжекторных авто стоит 60-2 или что-то подобное, но никак 11. Если бы точности репера с 11 зубами хватало, то наверно не стали бы на авто делать в 5 раз больше. Вот мне и интересна физика и логика работы 700. Машина у меня на секу отьездила тыщ 50. Тоже отлично.Тоже только зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tgnom Опубликовано 30 апреля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Вот мне и интересна физика и логика работы 700. это закрытая информация). Но обладая ей в принципе можно переписать полностью прошивку под секу практически с нуля . Ну и имея например на руках та700 кучу времени и осциллограф с множеством входов для подключения ко всем датчикам и выходам. Составление графиков зависимости и логики срабатывания того или иного компонента, перевод в зависимости а уже после - перевод в язык для цп... обратный инжиниринг - муторное и порой не благодарное дело. кстати тоже хз что за процы стоят на та700 и например если там что нибудь достаточно простое и без защиты то можно его "читать" и настраивать и возможно даже не отходя от кассы. В таком случае реализация через уэбу не понадобится и проще будет собрать схему, исключая например тот же хисс. Ну и кстати по той же логике, если задающие диски одинаковые можно подключать или отключать инжектор программно получая полную 600/650/700 совместимость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 30 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) Вот мне и интересна физика и логика работы 700Я уверен что на низких оборотах - синхронизация по зубам без всяких ухищрений. Вроде"до 2000 искра ровно по 5 зубу, впрыск по 3". А потом уже мотор крутится стабильнее. И можно апроксимировать. Тоже только зажигание?Да. Дернулся просто дополнить форсунками имеющееся... но передумал и поставил ителму м73)Но дад, дтв, дтж, дд - присутствовали. Несколько годных идей, кстати, давали таки на форуме секу. Например попробовать приколхозить какой-нить дпкв напротив зубов шестерни коленвала. Дно+дуи. Дно - штатный датчик колена с однозубым репером) Изменено 30 апреля, 2023 пользователем Romych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 30 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 По секу и прочим меня смущает обсёр их всех от Макси, он, конечно, заинтересован в Январе, но в целом его аргументы о колхозных платах на колхозных процах против промышленного устройства (Январь) специально для авто, выглядят убедительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tgnom Опубликовано 30 апреля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Из фишек января это вынесенные процы для много чего типа ДД и преобразователь сигналов ДПК. С одной стороны это + но так как это изначально всетаки колхозинг, то скорее всего именно это и будет в дополнении мешать. Как и сам цп от Сименс, который , скорее всего, не перешить просто так не поломав всю систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tgnom Опубликовано 30 апреля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Ну и немаловажно по идее на секу и подобном можно полностью менять принцип работы, а не только менять параметры готовой программы. Знать бы что за проц в 700 . Да хотя бы в 650 и можно было бы ковырять прошивку, хотя есть мысль что там все под защитой иначе китайцы уже бы сделали ящик копий). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
