Вопрос по АКБ и зарядке
А может качество подтянули
за те почти 20 лет, что я эту марку знаю? )))))) Скорее количество подделок выросло. А там
как кому повезет
  • Ответов 51
12,4 - аккум. разряжен.
Дружище, ты не понял. Тут разговор зашел не за жизнь, а за смерть. Видишь, Другу полный ноль подавай. Тёпленькие его не удовлетворяют))
В ноль это можно восстановить, а умные уже попортили аккум зарядками, что стартер не крутит.0 это не 0, напряжение то показывало, 12 вольт, с током несколько миллиампер
Если упорно заряжать, он убивается. Большими токами тоже не прошибешь. Бывало их надо заряжать в паре с хорошим, заряд-разряд. Это не совет и не убеждение, пишу про свой опыт. Выбирает каждый по своим знаниям и способностям.
Изменено пользователем друг
  • 5 месяцев спустя...
Кто подскажет DELTA CT 1214.1 встает без доработок в штатное место? А то смотрю по глубине он на 11мм больше чем штатная YUASA YB12A-A.
и еще, на Озоне нашел клик акуум Dynavolt DB12A-B может есть у кого отзывы по нему?
Изменено пользователем Terrakot
DELTA CT 1214.1
Ширина, мм 89, что означает не возможность закрепить штатным хомутом без удлинения болтов. Так же он будет в плотную к пластиковой защите.
Но всё решаемо, я с подобными размерами катаю с покупки мото.
Я давно на нем езжу, встал нормально только без кожуха или как его назвать пластиковый или резиновый, даже не помню уже какой он был.
Встаёт без проблем... если корытце-коробок не ставить...- в него не влезает... Ток верхний прижим хомута нужно чуть вниз подогнуть. Штатных болтов хомута хватает с запасом...Разве что белый корпус из-под правой боковины ярко светит...  Второй сезон катаю...600ка если что...  На городской табуретке уже 4ый год без проблем!
Изменено пользователем dust
Здесь есть отзыв про АКБ https://www.chipmaker.ru/topic/188751/?do=findComment&comment=5128460
Здесь есть отзыв
Ага.. оттуда "в конце сезона снял . поставил в тепле"...а потом "поставил на мот (не зарядив !) ,а он не крутит" Ну прям всё поперёк феншуя !  Результат предсказуем "на один сезон"...
Снял - ЗАРЯДИ полностью, поставь В ХОЛОДНОЕ место... Раз в 2 - 3 месяца ПОДЗАРЯЖАЙ... Перед установкой на технику ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЯДИ ПОЛНОСТЬЮ...
Выше говорил  - такой же, чуть поменьше ЧЕТВЁРТЫЙ сезон на скуттере 125ке.. На Трансе, правда второй...
Чтобы с зарядкой не ковыряться прикупил себе автоматическое зарядное ФУБАГ Микро 80/12.. Заряжает АКБ до 80а/ч (т.е. и на авто тоже), 6 и 12 вольт, Маленькое и компактное. Есть переходник в прикуриватель, т.е. даже к клеммам АКБ лезть не надо ! Полный автомат...  подключил , кнопкой режим выбрал и дальше оно само... и ток меняет и дозаряжает и в режим поддержания переходит...  Чёт тыра 4 в всеинструменты брал...  Оч удобное... хотя и большое из СССР имеется, но там своими мозгами нужно думать и своими руками режимы крутить...
