Гараж в колхозе. Колхоз в гараже.
ALEX72
К нему можно заезжать на ремонт без запчастей
У нас тут все на районе с моими самодельными запчастями ездеют.
https://youtu.be/ZwKTywqaNj0
  • Ответов 209
А почему на сиденье вместо синей изоленты скотч, непорядок однако!
Лопаеццо у тя знаццо обшивка сидения, ну или просто по шву расходиццо, а тебе на данный сезон перешивать все это дело да и воще как то от сидения отколупывать влом..  Берешь знаццо кусок ПВХ тента нужного по размеру, обезжириваешь, засовываешь под разрыва покрытия седла и потом надавив между куском тента и обшивкой либо черного шовного автогерметика, либо герметика для вклейки автостекол, все это дело  правильно сводишь на свои места и проклеиваешь скотчем, чтобы правильно присохло. Через скотч все видно и хорошо через него задавливать герметик назад в трещину, если лишний вылазит и все такое. Держит мертво и долго. Трещины либо былого разрыва дермантина седла потом после засыхания и снятия скотча практически не видно.
А так да. Многие всегда и везде советуют синюю иззоленту. Очень их понимаю. Некоторым наверняка проще всегда и везде для начала понамотать синей (а то и выше подымай красной либо желтой)  иззоленты, а еще проще воще перетянуть наново седло,  а то и новое купить. Делов то. Я даже знавал некоторых людей, которые хвалились и пытались всем доказывать что они совершали геройские подвиги, а именно на сверхсовременных японских и немецких турэндуро мотоциклах проезжали из пункта А в пункт Б. Только они ехали свои тыщи км, не про асфальту , а выискивали всякие грунтовки чтобы шли рядом с тем асфальтом. Круто.
Изменено пользователем ALEX72
Африка тоже шепчет)))
Не шепчет а стоит прогреваеццо.
А что там за машинка такая на видео? Которая "мечта Фредди Крюгера"...
А х.. её знает... Поел грибов, привиделась некая конструкция и появилась уверенность что весьма нужная вещь будет в хозяйстве... Находясь в очередной раз под грибами быстренько изготовил. На трезвую голову теперь не могу вспомнить зачем она была нужна. Запас грибов кончился, жду сезона чтобы получить ответ на данный вопрос.....
Взял в общем и выпилил себе такой станок.
Надо бы ешшо иззоленты синей намотать... Кончилась цуко...
https://youtu.be/uoZwVj-GDqY
Обороты регулятор нужен, желательно на ручке
Для встроенного шуруповерта так и есть. Управление "ручкой газа" . Мне сам "шурик" даже нужнее дрели на тот момент был. Настроив трещетку можно было быстро резать всякие мелкие резьбы, не опасаясь что поломает метчик, или мелкое сверло при глубоком сверлении. Периодически бывает делаю партии "запчастей" к смазчикам цепей мотоциклов, станок здорово выручает. В теме про самопальный скотойлер есть фотки данных девайсов.
Дрель - вторичный вопрос, ее можно сразу настроить на нужные обороты, или прикрутив железяку к платформе управлять оборотами дрели второй рукой. Когда навеску к мотоблоку колхозил, ставил большой перфоратор БОШ и сверлил сверлами 16 - 20 мм., без проблем. Правда станок на пол ставил и давить двумя руками приходилось.
Кстати, кто как заделывает дыры в сидениях ? Есть более цивильные способы чем лепить на скорую руку герметиком ?
https://youtu.be/BpdDmv_MiaE
