Вопрос по поводу ведущей звезды
В 27.05.2026 в 00:06, Димыч сказал:
Так собственно и я к этому. Мало того, что меняется шаг цепи, меняется и "обкатка" цепи по зубьям в силу изменения их формы. Ролики-то они не просто так в её составе ролики. А они должны прокручиваться на осях цепи при заходе и схода с зуба цепи. А когда форма зуба уже хрен пойми какая, ролики перестают нормально работать, что приводит к избыточным потерям в цепной передаче. Тот самый "хруст" изношенной цепи  на разгоне, например - звено в зуб укладывается проскакивая по ятаганообразной форме зуба. Сколько раз и сам на своих моцах наблюдал, и по отзывам клиентов "офигеть моц поехал!" после замены цепи-звёзд.
Там сложная механика взаимодействия, при износе звезд, и растяжении цепи, происходит интересный механизм самокомпенсации:
В идеальной (новой) передаче расстояние между точками приложения сил от зубьев к роликам (по дуге или по хорде) строго равно шагу цепи
При износе и вытяжении цепи происходит хитрый механизм адаптации:
Цепь удлиняется (реально — увеличивается шаг между осями роликов).
Звенья новой цепи ложатся на зубья так, что ролик касается нижней части рабочей грани зуба.
Звенья изношенной цепи имеют больший шаг, поэтому они не могут опуститься до дна впадины. Ролик контактирует с зубом выше — ближе к вершине.
Так меняется ли расстояние между точками контакта?
Нет, расстояние между соседними точками контакта остается равным шагу цепи (в среднем).
Почему?
Зубья звездочки жестко зафиксированы на общем диске. Если первый ролик коснулся зуба в точке A (высоко на профиле), то следующий ролик вынужден коснуться следующего зуба в точке B. Расстояние между A и B вдоль кривой (или хорда) — это тот же самый шаг звездочки
p
p, который не изменился.
Но цепь-то длиннее! И это противоречие разрешается скольжением ролика по зубу при набегании. Ролик не катится — он проскальзывает по рабочей грани, пока не займёт то положение, где его ось окажется на расстоянии, равном новому (увеличенному) шагу цепи от соседней оси.
Все эти штуки имеют место быть, но при разумном износе (не так, как у некоторых упоротых, что укатывают звездочки до "волн Айвазовского",или вообще до "лысого" состояния,  или укорачивают растянутую цепь), все это происходит в допустимых пределах, и по факту надо менять каждую деталь по мере ее износа
  • Ответов 40
