Артемий Троицкий Опубликовано 15 мая ; Поделиться Опубликовано 15 мая В 11.05.2026 в 08:03, Сережа Сэ сказал: Вместо положенных по мануалу 3см делай провис 5см. И не нужна тебе широкая ведущя звезда, брат. Просто поверь человеку, который на XL650 спидометр на пятый круг отправил. А можно в 100 500 -й раз спросить, а как же выставляется этот провис: 1. На боковой или центральной? 2. Провис 5 см - это общий люфт, в обе стороны, или оттяжка в одну сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLHOZAN Опубликовано 16 мая ; Поделиться Опубликовано 16 мая (изменено) 6 часов назад, Артемий Троицкий сказал: А можно в 100 500 -й раз спросить, а как же выставляется этот провис: 1. На боковой или центральной? 2. Провис 5 см - это общий люфт, в обе стороны, или оттяжка в одну сторону? я Т В 09.05.2026 в 21:26, ParniskaVad сказал: Доброго времени суток. Задался целью найти широкую ведущую звезду, дабы не загубить вал. В интернетах не нашел в продаже. https://adv-shop.ru/shop/ua-zvezda-veduschaya-shirokie-shlitsy-15-zubov-xl4/ Если кто-то знает, где таковую можно приобрести, буду рад я ТЕБЕ ТАК СКАЖУ по собственному опыту. .... По науке, тебе надо просто забить на все советы и тем более мануалы, тебе надо просто как то выжать ось маятника вилки, в одну линию с ведущей звездой. Это самый простой способ. Если цепь будет в таком положении сверхперетянута , то не только вторичный вал будет страдать, но и подшипник ступицы....... Есть два способа, первый - ставишь мот на центральную подножку (если она есть) , вынимаешь из прогрессии болт, и когда заднее колесо с вилкой свободно "упало" качаешь колесо с вилкой вверх-вниз , выше и ниже этой прямой линии , контролируя чтобы цепь не натягивалась в срединном положении как тетева лука.... Так ты узнаешь реальное натяжение , именно для своего мота. Когда нибудь, ты либо свой мот нагрузишь, либо просто с жирным пассажиром влетишь в какую нить колдобину,, и маятник уйдя в это "в оду линию" положение за счет рычага быстро тебе все выведет из строя. Второй способ, зовешь пару соседок (или челов) по 120 кг весом... и садишь на мот. Когда задний амморт "упал в пол " так же меряешь натяжение цепи. А челов с форума проехавших по 100-пиццот км, с правильной натяжкой цепи, вкупе с болтающейся как говно в проруби звезде сильно не слушай. Это 50 -на 50. Есть тут в теме со звездой чувак, матерый прошаренный дальнобой, который , несмотря на правильную натяжку цепи пришел по итогу к замене ведущего вала . И после замены написал "нах....й все, только тюнинг звезды на всю ширину вала." В теме можно найти его посты. В общем если что пиши . А так на форуме всем на твои вопросы пофиг. Тут торгаши одни остались. Вот если б ты цепь новую запросил или звёзды... о то дело было бы........... Изменено 16 мая пользователем KOLHOZAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLHOZAN Опубликовано 16 мая ; Поделиться Опубликовано 16 мая 6 часов назад, Артемий Троицкий сказал: А можно в 100 500 -й раз спросить, а как же выставляется этот провис: 1. На боковой или центральной? 2. Провис 5 см - это общий люфт, в обе стороны, или оттяжка в одну сторону? Ты же не думаешь.... что каждый вновь зарегившийся (по твоему мнению - полный "моточайник"), перед регистрацией перечитывал и заучивал наизусть весь ваш олдфорум??????? И ты решил что можно тута тебе ,,,, будучи "старожилом" даже малёха поумничать ????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ParniskaVad Опубликовано 16 мая ; Автор Поделиться Опубликовано 16 мая 5 часов назад, KOLHOZAN сказал: я Т я ТЕБЕ ТАК СКАЖУ по собственному опыту. .... По науке, тебе надо просто забить на все советы и тем более мануалы, тебе надо просто как то выжать ось маятника вилки, в одну линию с ведущей звездой. Это самый простой способ. Если цепь будет в таком положении сверхперетянута , то не только вторичный вал будет страдать, но и подшипник ступицы....... Есть два способа, первый - ставишь мот на центральную подножку (если она есть) , вынимаешь из прогрессии болт, и когда заднее колесо с вилкой свободно "упало" качаешь колесо с вилкой вверх-вниз , выше и ниже этой прямой линии , контролируя чтобы цепь не натягивалась в срединном положении как тетева лука.... Так ты узнаешь реальное натяжение , именно для своего мота. Когда нибудь, ты либо свой мот нагрузишь, либо просто с жирным пассажиром влетишь в какую нить колдобину,, и маятник уйдя в это "в оду линию" положение за счет рычага быстро тебе все выведет из строя. Второй способ, зовешь пару соседок (или челов) по 120 кг весом... и садишь на мот. Когда задний амморт "упал в пол " так же меряешь натяжение цепи. А челов с форума проехавших по 100-пиццот км, с правильной натяжкой цепи, вкупе с болтающейся как говно в проруби звезде сильно не слушай. Это 50 -на 50. Есть тут в теме со звездой чувак, матерый прошаренный дальнобой, который , несмотря на правильную натяжку цепи пришел по итогу к замене ведущего вала . И после замены написал "нах....й все, только тюнинг звезды на всю ширину вала." В теме можно найти его посты. В общем если что пиши . А так на форуме всем на твои вопросы пофиг. Тут торгаши одни остались. Вот если б ты цепь новую запросил или звёзды... о то дело было бы........... Благодарю за совет. Я тянул на боковой подножке 55мм. Сидя на мото остается запас 1-1.5см. Сперва натянул на 40мм и сидя на байке запас не увидел. Ведущую звезду заказал широкую, пока идет и не понятно что за качество. Если есть ссылка на проверенную звезду, не стесняйтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ParniskaVad Опубликовано 16 мая ; Автор Поделиться Опубликовано 16 мая https://probikers.ru/catalog/cepi-i-zvezdy-dlya-motocikla/komplekty-cep-i-zvezdy-dlya-motocikla/cep-i-zvezdy-komplekt-dlya-motocikla-honda-xl650v-transalp-2000-2006/ https://aliexpress.ru/item/1005009208140947.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.51134aa6fNcstj&sku_id=12000048309145201&_ga=2.111336128.519959459.1778920733-1476372806.1778259943 На данный момент присмотрел вот такой комплект и звезду с али экспресса. Не знаю что из этого выйдет. Если что поправьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сириус Сэм Опубликовано 16 мая ; Поделиться Опубликовано 16 мая 7 часов назад, KOLHOZAN сказал: я Т я ТЕБЕ ТАК СКАЖУ по собственному опыту. .... По науке, тебе надо просто забить на все советы и тем более мануалы, тебе надо просто как то выжать ось маятника вилки, в одну линию с ведущей звездой. Это самый простой способ. Если цепь будет в таком положении сверхперетянута , то не только вторичный вал будет страдать, но и подшипник ступицы....... Есть два способа, первый - ставишь мот на центральную подножку (если она есть) , вынимаешь из прогрессии болт, и когда заднее колесо с вилкой свободно "упало" качаешь колесо с вилкой вверх-вниз , выше и ниже этой прямой линии , контролируя чтобы цепь не натягивалась в срединном положении как тетева лука.... Так ты узнаешь реальное натяжение , именно для своего мота. Когда нибудь, ты либо свой мот нагрузишь, либо просто с жирным пассажиром влетишь в какую нить колдобину,, и маятник уйдя в это "в оду линию" положение за счет рычага быстро тебе все выведет из строя. Второй способ, зовешь пару соседок (или челов) по 120 кг весом... и садишь на мот. Когда задний амморт "упал в пол " так же меряешь натяжение цепи. А челов с форума проехавших по 100-пиццот км, с правильной натяжкой цепи, вкупе с болтающейся как говно в проруби звезде сильно не слушай. Это 50 -на 50. Есть тут в теме со звездой чувак, матерый прошаренный дальнобой, который , несмотря на правильную натяжку цепи пришел по итогу к замене ведущего вала . И после замены написал "нах....й все, только тюнинг звезды на всю ширину вала." В теме можно найти его посты. В общем если что пиши . А так на форуме всем на твои вопросы пофиг. Тут торгаши одни остались. Вот если б ты цепь новую запросил или звёзды... о то дело было бы........... Совет дельный, надо проверить 6 часов назад, KOLHOZAN сказал: Ты же не думаешь.... что каждый вновь зарегившийся (по твоему мнению - полный "моточайник"), перед регистрацией перечитывал и заучивал наизусть весь ваш олдфорум??????? И ты решил что можно тута тебе ,,,, будучи "старожилом" даже малёха поумничать ????????? А вот это как-то грубо прозвучало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 16 мая ; Поделиться Опубликовано 16 мая (изменено) 12 часов назад, KOLHOZAN сказал: Ты же не думаешь.... что каждый вновь зарегившийся (по твоему мнению - полный "моточайник"), перед регистрацией перечитывал и заучивал наизусть весь ваш олдфорум??????? И ты решил что можно тута тебе ,,,, будучи "старожилом" даже малёха поумничать ????????? Я для себя спросил, если что. А то много разных мнений. И не у тебя, в общем-то. 12 часов назад, KOLHOZAN сказал: Есть два способа, первый - ставишь мот на центральную подножку (если она есть) , вынимаешь из прогрессии болт, и когда заднее колесо с вилкой свободно "упало" качаешь колесо с вилкой вверх-вниз , выше и ниже этой прямой линии , контролируя чтобы цепь не натягивалась в срединном положении как тетева лука.... Так ты узнаешь реальное натяжение , именно для своего мота. Не обязательно болт вынимать, или вынимать коленчатый вал, или снимать руль, можно как-то иначе пригрузить (стропой стянуть?) и получить прямое положение, когда ось ведущей звезды, и ось маятника находятся на одной оси. Это точка максимального натяжения цепи (мёртвая точка), в ней было бы идеально настраивать, оставляя совсем небольшой провис. Но мануал по нятяжке не предусматривает таких кучерявых манипуляций, достаточно выставить правильный провис, без нагрузки. 12 часов назад, KOLHOZAN сказал: Так ты узнаешь реальное натяжение , именно для своего мота. Когда нибудь, ты либо свой мот нагрузишь, либо просто с жирным пассажиром влетишь в какую нить колдобину,, и маятник уйдя в это "в оду линию" положение за счет рычага быстро тебе все выведет из строя. Это полнейшая дичь - искать натяжение "для своего мота". Я не раз слышал такие бредовые гаражные байки. Подвеска делает полные ходы, при проезде препятствий, и проходит через эту мёртвую точку. С такими далекими от понимания техники, и принципов работы механизмов, людЯми, и говорить нет смысла, только время терять. Ну и вообще, хорошо бы понять, о чем идет речь, прежде чем такие перлы выдавать, как был выше. Изменено 16 мая пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 17 мая ; Поделиться Опубликовано 17 мая 20 часов назад, ParniskaVad сказал: присмотрел вот такой комплект и звезду с али экспресса Граждане, перестаньте заниматься фигнёй! Делайте четыре пункта, и забудьте про вопросы цепи и звёзд навсегда: 1. Цепь DID, звёзды JT. Без вариантов. Это проверенный сотнями людей и миллионами километров комплект, оптимальный по соотношению цена/долговечность. 2. Звёзды всегда менять вместе с цепью. Ведующую - дважды, первый раз в середине жизни цепи, примерно 15-20 тыс.км. 3. Тянуть цепь на провис 5см. Как мерять провис нарисовано в мануле к любому мотоциклу. На XL650 на боковой подножке приподнятая в центре цепь должна примерно на 1см не доставать до маятника. 4. Чистить цепь нужно только для парада на Красной площади, в повседной жизни достаточно протереть ссаной тряпкой. Мазать каждую 1000км, или после каждой пездки под дождём или по лютым пыльным грунтовкам. Чем - вопрос религии и здесь не обсуждается. В всё мля! Не ипите себе голову вякой уетой, ездите и наслаждайтесь дорогой и мотоциклом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 17 мая ; Поделиться Опубликовано 17 мая (изменено) 3 часа назад, Сережа Сэ сказал: 2. Звёзды всегда менять вместе с цепью. Ведующую - дважды, первый раз в середине жизни цепи, примерно 15-20 тыс.км. То есть "менять канплектом", но "передняя - это другое", и ее надо менять даважды, невзирая на п.1, т.е. взаимоисключающая логика в двух разных тезисах. Ладно, съели, поняли ))) А почему дважды, а не например, трижды???? Без комментариев, я свои инженерные мысли, и практические результаты при себе оставлю, тут же умные все. 3 часа назад, Сережа Сэ сказал: 3. Тянуть цепь на провис 5см. Как мерять провис нарисовано в мануле к любому мотоциклу. На XL650 на боковой подножке приподнятая в центре цепь должна примерно на 1см не доставать до маятника. Я не ленивый (иногда), вместо тысячи слов покажу. На боковой, без снятия коленчатого вала, берем коробок спичный (50 мм) и теребонькаем цепь туда-сюда. Но вопрос был, теребоньк/оттяжка в одну сторону, или общий суммарный люфт в обе стороны? Потому что картинку эту можно трактовать двояко. На этот вопрос ТАК ТРУДНО ОТВЕТИТЬ, мля???? Проехав пять кругов одометра-то. Может, кто другой сподобится ответить. Изменено 17 мая пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сириус Сэм Опубликовано 17 мая ; Поделиться Опубликовано 17 мая 3 часа назад, Артемий Троицкий сказал: То есть "менять канплектом", но "передняя - это другое", и ее надо менять даважды, невзирая на п.1, т.е. взаимоисключающая логика в двух разных тезисах. Ладно, съели, поняли ))) А почему дважды, а не например, трижды???? Без комментариев, я свои инженерные мысли, и практические результаты при себе оставлю, тут же умные все. Я не ленивый (иногда), вместо тысячи слов покажу. На боковой, без снятия коленчатого вала, берем коробок спичный (50 мм) и теребонькаем цепь туда-сюда. Но вопрос был, теребоньк/оттяжка в одну сторону, или общий суммарный люфт в обе стороны? Потому что картинку эту можно трактовать двояко. На этот вопрос ТАК ТРУДНО ОТВЕТИТЬ, мля???? Проехав пять кругов одометра-то. Может, кто другой сподобится ответить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
