ParniskaVad Опубликовано 14 мая ; Поделиться Опубликовано 14 мая Доброго времени суток У меня появился какой-то шум похожий на скрежет предположительно в задней части. Колеса не болтаются. Стоит ли лезть и менять подшипники? У меня 650, взаимозаменяемы ли с 600? Буду премного благодарен, если у кого-то есть артикулы или размеры подшипников, чтобы взять заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 14 мая ; Поделиться Опубликовано 14 мая Обратись к Dron595 он наш механик он подскажет,а если сам не можешь то и поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 14 мая ; Поделиться Опубликовано 14 мая 3 часа назад, ParniskaVad сказал: Стоит ли лезть и менять подшипники Подшипник звезды. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 17 июня ; Поделиться Опубликовано 17 июня В 15.05.2026 в 01:56, Android сказал: Подшипник звезды. Если менять, то сразу все... чтобы несколько раз не лазить... Ничего там редкого.. в обычном магазе подшипниковом пришёл и купил... То же самое и сальники... Единственное что сделал при переборке - поменял распорные втулки на нержовые... Там сначала втулка ржавеет, а потом эта ржа сальник распиливает... и водичка к подшу проникает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 17 июня ; Поделиться Опубликовано 17 июня (изменено) 4 минуты назад, dust сказал: Единственное что сделал при переборке - поменял распорные втулки на нержовые... Дай-ка информации, где их взять? А то прям беда из-за их состояния. Изменено 17 июня пользователем Android 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 17 июня ; Поделиться Опубликовано 17 июня (изменено) 13 минут назад, Android сказал: Дай-ка информации, где их взять? У токаря... Приносишь свои оригинал для образца и по ним выточат... Нержа в принципе любая... Посмотрю свои старые и эскизик сделаю... но надежды оч. мало.... года 4 прошло как точил.. скорее всего выкинул... но посмотрю.. У меня свой токарный ... ноу проблем Изменено 17 июня пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 17 июня ; Поделиться Опубликовано 17 июня 4 минуты назад, dust сказал: . ноу проблем Будешь моим токарем? А то у нас тут токари не хотят по мелочи заморачиваться или говорят - неси свой материал. А где я им такой пруток возьму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 17 июня ; Поделиться Опубликовано 17 июня 1 минуту назад, Android сказал: А то у нас тут токари Есть заочно знакомый в вашем городе... с ресурса "Чипмейкер" (или "Металлический форум") Ник "Гопник" англицкими буквами, на аватарке капитан Джек Воробей. .. В т.ч. по ремонту мотов занимается (т.е. за мелкие и штучные изделия берётся) ... Только как вас свести не знаю... Где то были его контакты - я ему спецмасло подгонял для станка... если найду, то скину.... На Чипе довольно много народа из Питера.. зарегся и договаривайся... А ещё у Чипа есть дочерний ресурс или подраздел.. "Директлот" называется... Там можно оставлять заявки типа "Требуется услуга".. вполне себе рабочий вариант. Сам то я сделать могу, но размеры не помню и есть ли у меня материал не знаю... По памяти есть метровая палка диам мм 50... но это стружки то сколько ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 17 июня ; Поделиться Опубликовано 17 июня 29 минут назад, Android сказал: Будешь моим токарем? А то у нас тут токари не хотят по мелочи заморачиваться или говорят - неси свой материал. А где я им такой пруток возьму? Я камраду в личку чиркнул, обрисовав проблему, если координаты свои даст, то перешлю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 17 июня ; Поделиться Опубликовано 17 июня Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
