Задний амортизатор
ослабляем пружину верхними гайками
в зазор снизу под нее ключ толи 19 толи 22 непомню
крепление прогреваем долго феном или быстро газом вода должна шипеть, у фиксатора темп разложения 260 гр С
крепление в тиски, и за контргайку откручиваем крепеж от штока
  • Ответов 677
я еще раз сегодня посмотрю, но по-моему там все круглое.... не за что ключу зацепиться...
Jackill, Спасибо огромное! Сегодня все нашел и открутил. На 22 ключ там))
  • 1 месяц спустя...
Это все интересно конечно, но было бы неплохо посмотреть от начала разборки амортика и до его сборки, у кого есть делитесь :rolleyes: . У меня он не потек но хвост при нажатии подгуливает дуды-сюды ТА-650.
judo, Так причем сдесь аморт? Он же не подпрыгивает туды-сюды. Маятник подёргай в бок туды-сюды, подши колеса, опять жешь.
аморт разбирается ровно также как и все остальные, никаких особенностей нет
единственное, фаска внутри корпуса под стопорное с очень острым краем, уплотнение выходит ООчень сложно, и обязательно режется при этом уплотнительное кольцо, надо менять при сборке.
хотя разборка собственно предполагает замену уплотнения поэтому и так все поменяется.
прокачка чз регулировочный клапан, откручиваем и выкачиваем воздух. затем меняем тонкие колечки на нем и залив маслом по крышку закручиваем.
остается лишь накачать азоту чз авто ниппель
Можете меня опять закидать покрышками (пожалуйста новыми) амортизатор есть в Сокольниках, китаёзский. Правда с азотом не смотрел.
друг, У тебя, случаем ТА не китайсикий? ;)
С такими ценами, вскоре не удивлюсь, чудесному превращению в узкоглазого.
Спасибо полезная информация :moto:
