Jackill Опубликовано 8 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 масло лить для амортов обычно оно не выше 5Wлюбители лить 10 и выше потмо 5 точку долго разминают, особо счастливые по жизни едут варить уши крепленияпрокачивается ТА 650 чз клапан сжатия, выкручиваете и качаете поршнемесли делаете постоянно, то можно выточить приблуду резьбовую с трубкой толстойповернули ее верх масло налили, и гоняете туда сюда шток, пока воздух не вышелесли совсем маньячить , то собирайте в маслованне, только помойте сначала аморт дуть лучше азотом 12-14, это не кроссач с мягкой пружиной, добавки от газа не почувствуете, задача газа стабилизировать работу клапанов в масле, чтобы не было кавитациии зачем снимать пружину стяжками с ТА 650 ? сначала гайку надо открутить потом может чуть чуть сжать стяжкой и откручивать нижнее крепление от штокалучше погреть чтобы фиксатор резьбы отошел, обратно ставить тоже на него, красныйстяжки юзать хорошиеу меня целое семейство Force с тонкими коваными губками, толстые не лезут понятное дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 8 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Джэкилл, насчёт вязкости соглашусь. Десятка оказалось густоватой - сжатие с отбоем выкручены на полную, а ощущение, что недостаточно. Только как это увязать с требованиями мануала на Хонды 90-х годов лить АТФ? Второй Дексрон, который имел место в то время, имеет вязкость схожую десяткой.И ещё вопрос. Можно ли считать аналогом 5-ки гидравлическое масло марки Р? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackill Опубликовано 9 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 мне сложно понять что имела ввиду хонда, но напр Охлинс в принципе не имеет в гамме амортизаторных масел с вязкостью больше 10, а в данный момент рекомендует лить почти везде 5 и менеевязкость оказывает очень сильное влияние как раз на зону медленных скоростей, когда масло давится чз дросселирующие отверстия в поршне и перепускекогда на большей скорости штока начинает открываться основной пакет пружин на поршне, на первый план выходят другие эффектыпо гидро маслу надо смотреть его вязкость при 40 гр для ориентира вязкости 5W =17сСт ,10W =37 сСт , 15W= 58сСтстандартное мотюлевское Vi400 имеет 16.7 т.е является 5койпо части гидромасла также непонятно что с его пузыреобразованием или проще растворимостью в нем воздуха, бывают масла с одной вязкостью, но из одного пузырьки выходят быстро ,из другого существенно медленнее.имхо ради пары раз перелить аморт экономить 300 р на литровой банке масла не очень разумно, в аморт хорошо если влезет 200-250 грмне еще куда ни шло задуматься об этом ) но один фиг проще лить проверенный продукт чем заниматься исследованиямииз гидравлических порекомендую только арктические масла, у них с вязкостью обычно все отлично подходит , главное найти в продаже меньше чем бочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 9 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Спасибо за развернутый ответ.Мне религия не позволит в вилку питбяки залить импортное вилочное масло. А менять его раз в сезон - необходимость. Китайщина, мля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackill Опубликовано 9 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 а , ну тогда понятнодык лейте любое моторное 10W и готово, только наверное зимой придеться что нить пожиже лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 9 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 дык лейте любое моторное 10W и готово, только наверное зимой придеться что нить пожиже литьЯ в вилкуТА моторное 5W40 пробовал. Очень жёстко оказалось( для СВхи было в самый раз). В результате залил АТF D-3. В самый раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackill Опубликовано 9 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 у СВ здоровенные дырки сжатия в нижнем поршне, в нее хоть 20 можно лить, ей почти все равнов ТА меньше, поэтому сразу влияетмы как раз и вставляем свои клапана эмуляторы чтобы исправить эти косяки конструкции и сделать вилку правильно работающей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Jackill, По секрету скажу, Алексею ака Якузик, очень пондравилось Твоё шаманство с подвесками Варвары. Как только будет весна, тоже приеду, на ТА 600. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackill Опубликовано 9 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 всегда велком надеюсь к весне еще чего интересного придумаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 23 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Парни, а кто-нибудь все-таки снял пружину с заднего аммортизатора 650-ки?Не могу открутить нижний кронштейн аммортизатора, чтобы поменять пружину. Шток прокручивается. Пробовал аккуратненько держать ручными тисками и грел феном, все равно прокручивается. Может хитрость есть какая-то как шток застопорить, чтоб не покоцать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
