Задний амортизатор
а у меня вот на чесотке идея наклюнулась.вобщем при открученых гайках преднатяга пружины в крайнее расслабленое положение. Между пружиной и гайками получается растояние сантиметра два.так вот есть идея выточить Т образную проставку из второпласта чтобы заполнить этот просвет.Может из-за того что пружина просела.Думаю мотик будет выше при минимальной жескости в начале хода.и останется вся резьба для преднатяга.че скажите.?не сплю уже два дня
  • Ответов 677
Возможно раздавит этот материал.Можно попробовать стальную.
люминька или стальная подойдет, полиамид постепенно раздавит
по факту пружина очень сильно просела, лучше менять, оно правильней будет
спасибо парни .!на этот сезон поставлю люминий а в следующем закажу пружину в pm-гараже
уделите повышенное внимание качалке и ее шарнирам, заржавевшие шарниры очень быстро убивают аморт
митяй, Ещё момент, чтобы витки пружины не "схлопывались", иначе жесткий удар обеспечен.
Jackill, Михаил, как с вами связаться? Не могу дозвониться несколько дней.
judo, Так причем сдесь аморт? Он же не подпрыгивает туды-сюды. Маятник подёргай в бок туды-сюды, подши колеса, опять жешь.
Имею введу вверх - вниз дрейфует . А, уже потекло масло с него, прокатился по морозу и побежал видно сальник пересох где теперь найти такой сальник ума не приложу :wacko: Снял амортик на выходных разберу.
Камрады-профессионалы , подскажите по сальнику штока моноамортизатора SHOWA, TA-650 аналог или может заменитель какой то есть.
Буду благодарен за направление в правильное русло !
