Задний амортизатор
И их вроде бы не воздухом качать положено, а азотом, во всяком случае Миша-ПМ-Гараж при мне мой задний амортизатор именно азотом закачивал при помощи примерно такой вот ебулы
Вот по этому проще съездить к "азотчикам",у которых всё есть,а не придумывать велосипед.
Меня больше волнует,куда масло сдрыснуло и газ соответственно.За прошлый сезон(около 6т/км)ни каких подтёков не было.Мот прошёл,если верить одометру,около 60 т/км всего.
  • Ответов 677
Ну да - заправка в 5 копеек обойдётся :)
А куда сообщения пропадают?
Изменено пользователем Niels
Забыл последнюю манипуляцию.После установки презерватива и установки стопорного кольца,снова фиксируем в тисках амортизатор, что бы  регулятор жёсткости был в самой верхней точке,медленно откручиваем его что бы выпустить воздух,выпускаем и полностью закручиваем и керним.Вот теперь собираем амортизатор и накачиваем воздух.
про накачать, повторюсь, насос для веловилок, маленький железевый с монометром. Даже не смотря на маленький объем гон-ка, в момент отсоединения насоса давление не успевает сброситься, ну можно вдуть чуть больше и в последствие получим требуемое.
Вот, типа такого http://mysku.ru/blog/europe-stores/21905.html
угу, типа того, вариаций на тему множество. Но ценник, даже в кучерявые докризисные времена был рублей под тыщщщу. Но выбора не было, так как компрессоры в быту обычно не выдавали больше 8 очков, даже в шиномонтажках и тд.
Golubkov, Тут один деятель на ХТ 600.ru рекомендовал качать вообще до 17 очков. :blink:
в мануалах/пособиях больше 10 нигде не встречал. 17 наверное только, если для компенсации потерь при отсоединении "насоса", рабочим давлением это вряд ли может быть.
  • 3 недели спустя...
Был свободный час,сделал приблуду для накачки из подручного материала.Смысл её работы - нет потерь воздуха при отключении подкачки.Фотну по позже.
