Задний амортизатор
Есть фирмы которые могут изготовить уплотнение штока (манжету) под заказ.  Для ТА-650 размер манжеты  17-24-5. Материал: полиуретан.  Выгодно заказывать сразу несколько штук.  Я так ремонтировал свой. Проехал уже около 15тыс. км. всё нормально.
  • Ответов 677
Размер не тот дал, ошибка.
  Спасибо что поправил!  Это сальник  подшипника прогрессии.  Для амортизатора:  14-26-6
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте Люди- Добра и Совести!
Сняв амортизатор (Showa MCB-611)  с XL650 . Обнаружил , что  латунный болт на регуляторе демпфирующего усилия затянут "наглухо" и грани сорваны - попытки хоть как то его провернуть не увенчались успехом .
Внимание Вопрос!
1- При полной затяжке - он полностью перекрывает  циркуляцию жижи ?
2- Где можно приобрести регулятор ?
Полностью затянутый болт - это наибольшее усилие жёсткости отбоя (не сжатия). Полностью он не перекрывает, т.е. после сжатия аморт всё равно вернётся в исходное, только чуть медленнее. Вывод - если не страдаешь перфекционизмом, катайся так и не парься.
Этот винт перекрывает переток масла в маленький бачек сбоку аморта,в бачке находится резиновая груша. При сжатии аморта основное количество масла перетекает через клапан в поршне аморта,а часть через жиклёр в бачек. При отборе масло из бачка вытекает обратно в аморт за счёт давления груши. Так что эта регулировка работает в обе стороны.
Ясно. Я думал, этот винт только на отбой работает.
Функция его мне ясна. Вот в каком он положении - мне не ведомо. По причине его жёсткой фиксации.
Похоже что закручен. Вот и интересуюсь - может ли в данной конструкции "жиклёр" закрученный перекрыть перетекание масла.
Пробовал в тисках - сжимал биту (под отвёртку) чтоб с шлицёв не выскакивал , а она только рубит латунь.
Судя по фотке винт закис в положении "жёстко " "гружёный Мот" "для езды вдвоем" тебе уже объяснили выше, ничего страшного нет, ничего там не перекрылось, это "тонкая регулировка" , можно попытаться разработать, возьми отвёртку с хорошим шлицом обстучи с ВДшкой, без фанатизма. Точно не помню, может кто поправит, но там всего пол оборота хода у этого винта, у тебя точка(как керном) на винте совмещена с верхней точкой на аморте(или гайки не понятой формы), против часовой крутить до совпадения с нижней на аморте.
Даже полностью э
закрученный жиклёр не перекрывает полностью канал для перетока масла.
Он делает переток больше или меньше,но совсем не перекрывает,остаётся небольшой переток.
