Розетка "прикуривателя"
An82
компрессор у меня щас в Ниве под капотом живёт, там грязи ещё больше. Работает на ура.
  • Ответов 480
Gesser, где заказывал это??? видел, хочу, но что то как заказ не пробегало нигде ...
Quote (Gesser)
Все девайсы можно запитать от ЮСБ.
вот ещебы скаларайдер от такого питалась..
Купил такой прикуриватель, где лучше на руле его разместить.И как я понимаю провода к аккомулятору надо под баком проводить? И как бак снять?
Quote (chestar700)
Цитата (Chtuk)
А протягивал под баком по раме?Снимал бак?
тянул под баком,там весь пучок проводки,снимать не нужно,он откидывается назад
заодно фильтр поменяешь tongue
термоусадка и пласт.хомуты помогут,ну и обязательно фишку с предохранителем поставить
  • 3 недели спустя...
Возникают ли проблемы при использовании прикуривателей под дождем? Если да, то как их избегать? Специальная герметичная конструкция "вилок" или нюансы установки?
Quote (heruvim)
В целом почти нет. Со временем ржавеет сама розетка прикуривателя. Но её поменять через пару лет - не самая большая проблема.
Опять же - если розетка "спрятана" под пластиком, то вообще проблем нет.
Я для себя нашёл решение - заказал провода, из которых торчит сразу USB. Если они не используются, то закрываются крышкой.
А для использования - с ними идём дополнительная насадка, которая герметизирует USB провод и открытую розетку.
  • 11 месяцев спустя...
Интересует решение, как быть если используются два девайса? Например нави Гармин и айфон, все закреплено на руле а розетка одна? Кто как справился, выдержит ли розетка "двойник" или нужно ставить вторую розетку?
hAAi, под айфун сделай юсб выход и всё.
