merci639 Опубликовано 29 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 как в том анекдоте- если ничего не помогает- прочти инструкцию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 29 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 А инструкция начинается словами "ну что, сломал?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 29 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 как в том анекдоте- если ничего не помогает- прочти инструкцию...Европеец читает инструкцию с вопросом: "Как пользоваться?"Русский с вопросом: " Почему сломалось?"Хитрый русский с вопросом: " Поменяют ли по гарантии?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 3 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Важное дополнение! Хонда таки не ломается Копнули глубже, оказалось так была смонтирована сигнализация, что с проводкой немного начудили. Реле в сигналке сдохло. Пересобрали проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 3 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Iforgotmygun, я про сигналку спрашивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 3 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Iforgotmygun, я про сигналку спрашиваля помню. Но мне предыдущий хозяин сказал, что она не блочит ничего. Тупо оралка. Ну и проверить мне нечем было её в полях. Самое интересное, что в инструкции к сигналке её именно так не рекомендуют подключать, как я понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som oz Опубликовано 4 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Подниму тему. Вчера заменил фильтр на 16730-MGH-641 идентичность стопроцентная, цена вопроса 1700 р в Емексе. Были сомнения по поводу регулятора давления, сначала хотел оставить старый РДТ, но маркировка одинаковая и там и там ( цифры 343 кажется). Старый фильтр был наверное родной, изнутри забит грязью почти полностью, площадь фильтрующего элемента огорчает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJm00n Опубликовано 5 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) Подниму тему. Вчера заменил фильтр на 16730-MGH-641 идентичность стопроцентная, цена вопроса 1700 р в Емексе.Прекрасно! Прицитирую сам себя:PS: Есть тут где-то тема с заменителями и прочими расходниками? Эту информацию нужно вывесить на видное место. Изменено 5 ноября, 2017 пользователем DJm00n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 10 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Подниму тему. Вчера заменил фильтр на 16730-MGH-641 идентичность стопроцентная, цена вопроса 1700 р в Емексе. Были сомнения по поводу регулятора давления, сначала хотел оставить старый РДТ, но маркировка одинаковая и там и там ( цифры 343 кажется). Старый фильтр был наверное родной, изнутри забит грязью почти полностью, площадь фильтрующего элемента огорчает.то есть заменился фильтр, рдт, и корпус где это все упаковано? а бензонасос и прокладки\винтики с предыдущего запользовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som oz Опубликовано 10 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 то есть заменился фильтр, рдт, и корпус где это все упаковано? а бензонасос и прокладки\винтики с предыдущего запользовал? Да, именно так, заменил белую хрень, все находиться в ней. В комплекте с голдовским фильтром идут два резиновых колечка хитрой формы, их заменил, прокладка уплотняющая стык бака и насоса осталась старая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
