Бензонасос на ТА700
RostAlex
  • Ответов 470
Ниче пилить не надо. Ставили от 2110..все норм
Ещё может сказываться малый уровень топлива в баке, что так же может приводить к перегреву моторчика.
Всё, приплыли... :huh:
Я бы предположил, что моторчик устаёт качать и перегревается/заикаится... Фильтр или он забит и через него не хватает потока топлива или он пропускает всегда. Так что фильтром не отделаешься скорее всего...
Посмотрим. Если бы было так (а на авто было) то что б поехать дальше надо постоять или как то по другому охладить насос. У меня же достаточно на ходу выключить зажигание и включить его снова. И есть ощущение что проходить чуть больше времени с момента включения зажигания до момента когда погаснет лампочка FL.
чего?
При уставших фильтре и насосе низкий уровень топлива критичен малым давлением в системе из-за перегрева.
Сам так встал на Урале в 42
Надо смотреть ошибки! Видимо мот переходит в аварию и отсюда все проблемы... При повторном включении ошибки сбрасывает..
  • 2 недели спустя...
Не надо искать проблемы там где их нет.
Снял топливную сборку, разобрал, промыл карбклинером, продул и собрал обратно.
Все работает как новое.   500км полет нормальный. Как снова начнет чудить - отпишусь.
Склепал небольшой корявый видос об этом
Изменено пользователем WhiteBEAR
Значит всё же моторчик перегревался из-за малого протока бензина через забитый фильтр.
Я бы менял первый фильтр/сеточку на аналог. Думаю что проблема далеко не ушла, ибо отмыть там не реально эту грязь.
И ржавчины много на элементах, как будто на воде мот ездит((
Удачи в делах и долгих покатушек!
хорошо бы после чистки было бы запустить на винсе и дать поработать минут 20
На чем запустить? Вообще не понял.
Я почти целый баллон карб клиенера на это потратил. Большую часть как раз на входной фильтр. Он прям набит был грязью, а после мойки стал из коричневого опять желтым.
За 35т км что мот в моих руках ржавчины не прибавилось. Но до меня он явно воды хлебнул.
