_Charge_ Опубликовано 9 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 Quote (igorenya)Залить полный бак со стабилизатором. Выработать или слить бензин без стабилизатора. Либо неправильно объяснили, либо не так понял. Стабилизатор можно и потом залить, но если залить до заправки он понятно лучше перемешается. Потом двигатель гоняется на холостых минут 10-15, чтобы выработать нестабилизированный бензин из карбюраторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELARUS Опубликовано 9 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 А я вот покатаюсь, пока яйца не обморожу, а потом весь мотик разберу-переберу-и опять ездить начну. И никаких консервов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 9 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 mitya3105, не забудь накупить вакуумный пакетиков под запчасти, им зимовать проще будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeTyH Опубликовано 15 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 все говорят про хранение в отапливаемом помещении, расскажите новичку, чем так так плох холод? или плох только перепад температур, который может вызывать образование конденсата? мот будет стоять в бетонном гараже(довольно сухо), есть возможность обшить стены вагонкой, под нее пенопласт и отапливать 2х киловаттным обогревателем-конвектором , думаю хватит для поддержания постоянной положительно температуры стоит ли этим заморачиваться также писали о том что на зиму для хранения можно залить Автомобильное масло при одинаковой вязкости чем они отличаются от мотомасел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anson3015 Опубликовано 16 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Quote (LeTyH)мот будет стоять в бетонном гараже в этом случае должна быть хорошая вентиляция гаража.Нет нужды гараж греть и утеплять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 19 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Quote (LeTyH)на зиму для хранения можно залить Автомобильное масло Можно. Более того, на автомасле ТА не умер - спроси Димыча. А вообще можно просто поменять масло и по весне заменить его не дожидаясь его обычного пробега в 6-12 т.км. Quote (LeTyH)чем они отличаются от мотомасел? Поищи тут на форуме, почитай в инете, например на кикстартере статья была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeTyH Опубликовано 19 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 накладно выходит на зиму масло новое заливать, потом сливать его раньше срока поэтому и спросил про автомобильное - залил на зиму какое нибудь полусинтетику Лукойл 350р за 4 литра, весной слил, отдал владельцу Жигулей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Локи Опубликовано 19 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Quote (borkhes)А вообще можно просто поменять масло и по весне заменить его не дожидаясь его обычного пробега в 6-12 т.км. Зачем??? Что с будет если оставить моц с мотомаслом отходившим 3000 тысячи всего? И потом покатать его еще тыра 4-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkswagen Опубликовано 19 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 всем привет! народ, подскажите, для чего затыкать глушак? что-то не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 19 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Воздух влажный, конденсат будет и внутри, если не заткнуть. Оно надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
