Виктор Опубликовано 28 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Quote (Mentos)У меня возник вопрос: а почему звезда не может быть закреплена на валу "намертво"? Из обсуждения этой темы я так понял, что звезда немного "играет" на валу. Но для чего? Почему ее нельзя закрепить например обычной гайкой? Может зевезду тупо приворить к валу и непариться тыщь 20-30 потом спилить и новую приварить! Почему нельзя, ктонить знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naf Опубликовано 28 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 намертво ее и приваривать ненужно, с помощью прокладок можно и так намертво зажать, вот только правильно ли это..... хотелось бы узнать мнения спецов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3aaz Опубликовано 28 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Да нельзя её намертво! Как ты при этом обеспечишь её соосность с ведомой звездой? А иначе ускоренный износ звёзд и цепи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 28 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 так если она туда-сюда болтается, то соосность тоже в определенный период прокручивания нарушается. У цепи же нет жесткости в горизонтальной плоскости все равно. Или я чего не допонимаю. А приварить ее соосно можно, если при варке колесо периодически прокручивать. Я так дуумаююю!!! (цитата из МИМИНО) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3aaz Опубликовано 28 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Quote (Mentos)так если она туда-сюда болтается, Она не болтается, а занимает место, чтобы быть в одной плоскости с ведомой звездой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ_top Опубликовано 28 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Quote (Mentos)У меня возник вопрос: а почему звезда не может быть закреплена на валу "намертво"? Из обсуждения этой темы я так понял, что звезда немного "играет" на валу. Но для чего? Почему ее нельзя закрепить например обычной гайкой? Я тоже незнаю почему японские инженеры приняли именно такое решение крепления звезды ибо принимая во внимание количество народа которое мучится с этой проблеммой я назвал бы эту проблемму болячкой №1 для ТА и других мотиков с такими же моторами. Ради интереса попросил товарища показать крепление звезды на его мотике - Ямаха Супер Тенерэ -там все просто - звезда прикручена гайкой и законтрена, просто и навека Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredina Опубликовано 29 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 Quote (ZZ_top)У меня возник вопрос: а почему звезда не может быть закреплена на валу "намертво"? Из обсуждения этой темы я так понял, что звезда немного "играет" на валу. Но для чего? Почему ее нельзя закрепить например обычной гайкой? Я лично знакома с народом из г.Ярославля,решившим данную проблему именно так координально/посли убиения вала/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow Опубликовано 29 сентября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 Quote (ZZ_top) Ради интереса попросил товарища показать крепление звезды на его мотике - Ямаха Супер Тенерэ -там все просто - звезда прикручена гайкой и законтрена, просто и навека Интересно - а как на других эндурках это крепление исполняется? Мне особо сравнивать не с чем, но вот на классиках именно гайкой намертво прикручивается к валу. Потому вообще даже не задумывался об этом узле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 29 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 Большинство дорожных Хонд - болт М8 ввёрнутый в вал. Но этот болт это не более чем фиксация звезды от уезжания с вала. моторы от гисера-400 (РФ, Бандос) - разрезная стопорная шайба, укладываемая в прорезь в шлицах вала. Вообще, по сути, 99,9% нагрузки несёт шлицевое соединение, а трение об гайку-болт - исчезающе мало передаёт. Задача этого крепления - не дать съехать звезде с вала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 29 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 Так значит можно ее намертво закрепить и не мучиться. А соосность при закреплении звезды можно и лазерной указкой проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
