Крепление ведущей звезды
Shadow
А в чём прикол?
Вал не надо менять и шайбу!Да,за шайбу то угомонились!
Изменено пользователем nick5228
  • Ответов 1,5 тыс
Great_cornholio, Это не так.Практически радиальные нагрузки не увеличатся. Фишка в задействовании участка хороших шлицев на валу. Уж на сезон то точно хватит. А то и на три.
Надо подумать, как к штатной звезде такую муфту крепить. Что бы звёзды менять, а муфту оставлять.
По данной концепции можно погуглить,там в паутине много чего познавательного и полезного
Думаю с такой фиксацией звезды будет быстрый износ цепи и звезд. т.к. плавущая звезда центрируется относительно задней звезды. Помню на ИЖе всегда звезда с одной стороны с сильной выроботкой была.
Нельзя звезду на мертво крепить..Инженеры хонды не дураки были...
На моём бывшем АТА пробег на второй круг...Своевременное ТО,натяжка цепи и т.д и ни чего с валом не будет..
С такой звездой при растянутой цепи,при сильном боковом векторе нагрузки
реален слёт цепи-последствия говорить не буду....
вас не поймешь, то не нравится когда из-за съеденной шайбы люфт у звезды появляется и соответственно возможный износ вала вылезает, то жестко крепить нельзя, как по мне так это отличный вариант по устранению в будущем проблем с изношенными шлицами, соответственно при правильной натяжке цепи, увеличиваем площадь контакта на шлицах, и исключаем износ из-за люфта звезды
вас не поймешь,
Да всё тут понятно.есть финансы-меняйте вал,звёзды,шайбы.Нет финансов-вот тут и начинается то самое
и исключаем износ из-за люфта звезды.
Исключаем износ вала, а звезда и цепь будут лететь только впуть.
Но когда валу кирдык как в случие на фото тогда деватся некуда пока не поменяешь вал, эта звезда выход.
А с хороши
м валом переоборудование не кчему.
эта звезда выход.
Если 40еуро не жаль ,то да и наверное доставка.Если уж вал кончен (опять 25,мы ходим по кругу_)
эта звезда выход.
Замена вала очень дорого стоит особенно в начале сезона "время деньги" а усилинная звезда может дать доездить до зимы а там уж за зиму поменять вал, кольца а может и расточит целиндры под ремонт если полез. и как новенький
