Frolov Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Купи у димыча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Кстати, количество шлицов и есть одна из проблем...Почему на шпонку не поставили... Вот и ответ.Было верно замечено, надо следить за натяжкой и состоянием шайбы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Купи у димычаhttp://www.kkbike.eu/en/special-sections/72-saver-shaft-for-africa-twin-650-transalp-shadow.htmlТакого у него нет. А наши точить не хочут, либо ценник в 10000 рэ выкатывают. Пошукав по форумам вражеским, понял что износ шлицев на трансляпах, африках и шэдовах явление частое. Люди многие клянуться что следили за натяжкой. По идее звезду должны делать мягче вала, ибо звезда расходник. Есть ещё мнение, что усиленные цепи тоже приводят к такому печальному результату. И перенатяг не всегда играет тут важнейшую роль. Чел показывал фото и пояснял, что следил за натяжкой. Звезда имеет почти целые внутренние зубы, а вал при этом съеден основательно. Вообщем закажу такой комплектик и посмотрю как пойдёт ибо половинить движку ваще не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Не проканает, болты м6 в качестве передаточного момента фуфло.Думается набьет буттербродои и не выкрутишь потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Вот интересно почему инженеры Yamaha TTR , вроде тоже Японцы , посчитали звезду гайкой к валу притягивать через контр.шайбу и у владельцев с этим узлом проблем вообще нет?да и не только TTR. И проблем тоже нет. Шайба с внутренними шлицами, толщина 1 мм. Правда после нескольких снятий в расход идет, но это мелочь по сравнению со сточенными шлицами вала. Эта шайба легко удерживает гайку от откручивания. Очень простой узел: звезда, шайба, гайка. Где на хонде накосячили или перемудрили?Хотя я думаю инженеры под полевые условия разрабатывали узел, чтобы в поле легко звезду махнуть. Т.к. на ямахе надо возить головку под гайку не самую распространенную и в комплекте инструмента ее нет Изменено 5 апреля, 2016 пользователем космонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Не люблю я давать советы ...! Особенно когда не просят но ... Если бы мне достался двигатель с "таким валом" по каким то причинам и я не хотел бы менять вал то сделал бы так : наварил тело под шлицы , как ? Обернул мокрой тряпкой и не торопясь , с паузами наплавил "мясо" , потом включил передачу и малой болгаркой и таким же диском сформировал нужный диаметр . Потом бормашиной пилил шлицы . По времени заняло бы пол дня с коротким сном ... хватило бы как минимум на сезон если ... цепь не перетягивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик воронеж Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Купи у димычаhttp://www.kkbike.eu/en/special-sections/72-saver-shaft-for-africa-twin-650-transalp-shadow.htmlТакого у него нет. А наши точить не хочут, либо ценник в 10000 рэ выкатывают. Пошукав по форумам вражеским, понял что износ шлицев на трансляпах, африках и шэдовах явление частое. Люди многие клянуться что следили за натяжкой. По идее звезду должны делать мягче вала, ибо звезда расходник. Есть ещё мнение, что усиленные цепи тоже приводят к такому печальному результату. И перенатяг не всегда играет тут важнейшую роль. Чел показывал фото и пояснял, что следил за натяжкой. Звезда имеет почти целые внутренние зубы, а вал при этом съеден основательно. Вообщем закажу такой комплектик и посмотрю как пойдёт ибо половинить движку ваще не вариант. любой токарь из родной звезды вытачит эти шайбы за копейки.болты на 8 или 10 мм переделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Как вариант!Знакомый попросил на полуось MANа наварить поверх сорванной резьбы пятно 7на7см.И что вы думаете он сделал?Треугольным напильником нарезал резьбу,за 3 часа .Вот только металл сварки гораздо мягче необходимого,хотя?Есть ещё и Сталенит! Изменено 5 апреля, 2016 пользователем nick5228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Вопрос выбора электродов - заинтересованность и квалификация мастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 5 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Есть электроды стойкие к ударным нагрузкам,к истиранию и т.д .Пример-проварил одним эл..дом,долбишь по шву молоточком(в пять и более кг)следов практически нет,а болгаркой на ура стачивается заинтересованность и квалификация мастераОт этого зависит -как скоро придётся туда снова лезть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
