Крепление ведущей звезды
Shadow
А вот умные мои, скажите ка, износ шайбы с какой стороны?!
И он ведь не с двух сторон, так ведь?
Очевидно:-)
А вот куда звезда упирается с другой стороны, до этого вы уж сами додумывайте. Или ищите в темах.
Все давно разжевано:-):-):-):-):-)
  • Ответов 1,5 тыс
Так и я о том же.
По поводу шайбы, полуавтоматом мне бесплатно наварят изношеную часть, потом за 5 минут обдеру на наждаке в плоскость, возьму личной(это грубость насечки) ромбический напильник и в тисках подгоню профиль.
Все труды в удовольствие.
А 800 рублей останутся.
А по поводу форума, продолжай ошибаться.:-):-):-):-):-)
Не все же любители одноходовок:-):-):-):-):-)
Надо завтра почистить будет.
А что так злит, что расходники надо менять вовремя? Шайбы ставлю гладкие разрезные, ничего не навариваю, что за одноходовки, заинтриговал.
шайбу при желании легко сделать из старой звезды отрезав выступающий  бурт болгаркой и просверлив в нем два отверстия
Звезда что при новой,что при старой шайбе имеет люфт..Шайба не даёт звезде слететь с вала,
тот износ что мы видим,происходит в результате касания первых шлицов...больше ни какой роли она не играет..
Переворачивай и катай сезон спокойно..
Износ вала от неравномерной нагрузки..такое у тех кто любит отжеч и при растянутой цепи...
Источник беды - стопорная шайба, ни разу не менялась и позволяла звёздам
(3 или 4 за жизнь мота) ползать по валу и с помощью абразива(грязь, песок) точить шлицы вторичного вала(своего рода фрезерный станок).
Первоисточник - Дядя_Юра.
Вот эта чушь полная...Если бы звезда ползала то абразив сьедал шлиц равномерно,с двух сторон,а не с одной как на фото... ;)
и это не годится...шайба из мягкого металла по сравнению с валом и звездой...это не зря сделано.
Красивая фотка,кто нибудь уже бы начал изготавливать,у кого к лазерной резке подход есть!
