Крепление ведущей звезды
Shadow
любой токарь из родной звезды вытачит эти шайбы за копейки
Звезда тоже денег стоит, за токарем бегать надо, да и болты денег стоят. По отзывам, сия конструкция вполне жизнеспособна, при том что звезда перестаёт плавать. Да и не ясно мне нахрена они звезду плавающую сделали. Цепь на неё направляется резиновой направляющей и на крышке есть металлическая скоба. Интересно 990 и 1190 адвенчуры какой способ крепления ведущей звезды имеют?
  • Ответов 1,5 тыс
Старая звезда почти у каждого Трансальповода есть. Нужды крамсать новую на шайбы нет. А те шайбы из набора доверия мне совсем не внушают, раздолбает их моментально, другое дело шлицевая часть Б\ушной звезды. её даже напильник и сверло обычное не берёт.
человека способного сделать две шайбы с внутренним шлицем найти не удалось. Я плачу.
Когда я столкнулся с потерянной шайбой, я вышел проще: взял кусок пластины железа 3 мм и сделал полумесяц с двумя отверстиями под болты, более в этот узел не лазил. Комплект звёзд уже второй на закате... Таким образом нужна болгарка и дрель, может ещё сверло под диаметру вала под шлицами, но я всё сделал в гараже одной болгаркой, напильниками и дрелью.
Вот Молодчина!!! :)
Snakefish предложил хороший вариант.
Ещё как вариант два полукольца с отверстиями.
И тонкая шайба из прочной стали с отверстиями. Её внутренний диаметр чуть больше диаметра шлицов, короче чтобы оделась и прижала полукольца. Длинны болтов хватит.
У меня ещё дистанцеры стоят под шайбой, чтобы звезда села чуть глубже на вал.
Два кольца избыточно, т.к. шайба не работает силовым элементом, а больше как не допускает плавание звезды вдоль оси вала.
"Полумесяц" перекрывает более 180° периметра проточки вала, что более чем достаточно. Но повторюсь, что так сделал, т.к. купить шайбу возможности не было, а без неё цепь пилит щиток ведущей звезды. Потерял я стопорное кольцо из-за пренебрежения фиксации болтов ведущей звезды, т.к. нужно сажать хотя бы на краску.
Про дистанцеры это интересно. А на сколько осаживают?
Два полукольца не силовой элемент, а тупо замена стопорной шайбы.
Изменено пользователем Yuri Nik
Вот как раз не интересно. Это приводит к перекосу звезды. А дополнительные 1-2 миллиметра зацепа жизнь продлит не на много.
При хорошей шайбе- звезда не плавающая.
Дистанционные втулки- зло.
