Крепление ведущей звезды
Shadow
Судя по видео чисто на глаз: -внутренняя силовая толщина 3мм
 - стопорная подгоняется по толщине индивидуально примерно 2,5-3мм
- наружная силовая 6мм.
Берём старую звезду и пилим. :)
  • Ответов 1,5 тыс
Чем пилим?! Болгаркой?
Там токарка нужна.
Не могу ипать мозг токарю несколько раз.
Размер нужен!
Хотя бы всего пакета, там дальше разберусь.
Кстати, в видосе сказали отпустить стопор до 20 единиц, не согласен.
Там токарка нужна.
Размер нужен!
Болгаркой?  Ну... если нифига нет и есть желание заморочиться - берем за базу обработанную часть, отпиливаем с припуском и шлифуем до нужного размера по периметру от базы. Из одной звезды две шайбы выйдет.
Толщину пакета можно прикинуть по длине шлицев от проточки до корпуса коробки, и до крышки зведочки.
Изменено пользователем Александрыч
Получается так:
1. Зазор между шлицами звезды и вала убираем локтайтом.
2. Часть нагрузки переносим на шайбы.
3. Стопорим звезду чтобы не разбивать локтайт (при высыхании становится твёрдый, но хрупкий).
   Вот фото звезды на разбитом валу. 0,1 мм сжирает менее чем за 100 км. У африканцев говорили что новый вал прикончить реально за 1000 км.
Изменено пользователем Great_cornholio
Технологию подберем.
Дайте размеры уже!!!
Мне,чисто потрындеть, керогаза достаточно.
Вопрос надо решать , а не писюляками хлестаться.
Дайте ссыль на размеры!
А что, взять колумбик, сдвинуть звезду и замерить относительно торца вала никак?
И все остальные размеры глубиномером и калькулятором определяются.
Возможно, стоит добавить ещё пару болтов. Сверлить конечно трудно будет но на звёздах не инструментальная сталь однако.
На сильно изношенном валу можно попробовать убрать люфт разворачивая добавочные шайбы относительно звезды.
Вот не надо только умничать про мерительный инструмент))))))
Когда сам полезу, все померяю.
И размеры сообщу.
Да, вот все упустили, звезда у нас не зафиксирована. Здесь жёсткая фиксация, зависящая от стопорной шайбы. Почему тогда этим стопором не убирают весь люфт? Когда совсем убитый вал, то пофиг. А на хороший или не много изношенный, я бы не стал это делать.
