Александр36 Опубликовано 16 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 пьешь крепкое?Я вообще не пью Лучше всего так конечно, но ведь муторно... 30 мин с перекуром....я считаю это мелочью.....тем более когда делается ТО.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 17 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Я вообще не пьюНу извини,смайлик лень было ставить.Вообще горюю ,что на современных мотоциклах убрали полумесяцы для регулировки,вот где быстро и удобно. 30 мин с перекуром... Я не настолько психически уравновешен, убить вагон времени на простейшую операцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 17 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Опять 125....Даже грустно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 17 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Я не настолько психически уравновешен, убить вагон времени на простейшую операциюДим,при замене цепи и звезд это делается один раз....а к ТО или подготовки мото к дальноходу это как бы обязательно..А открутить один болт думаю не проблема Опять 125....Даже грустно.Ты когда уже сам то на мотоцикле будешь-"эксперт" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 17 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Ты когда уже сам то на мотоцикле будешь-"эксперт" Когда лягушки и бобры попадут в красную книгу! Ехали на слёт, Влад заметил перетянутую цепь у меня. Перед выездом, без загрузки был провис 5.5. Хорошо, что на трассе заметил. Отпустил ещё. Наверно получилось 6, 6.5 см с загрузкой 60-70 кило при моём весе 93. ХЗ с вашими маятниками внизу и в верху! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 17 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Витя ...вот по этому я на глазок не доверяю..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 17 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Влад заметил перетянутую цепь у меня. Перед выездом, без загрузки был провис 5.5А тебе надо делать при загруженном моте...тогда эти 5.5см невелируют твой вес..а не на пустом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка Опубликовано 21 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Всем привет.Подскажите пожалуйста, сильно ли изношен вал ведущей звезды. Продольный люфт вдоль вала не более 1мм, но люфт на скручивание 2-3мм, как его, диагональный. Темы читаю, но взгляните плиз конкретный случай. Уж очень не хочется в начале сезона париться с этим гемором. Мотоцикл XL600 1992года.https://cloud.mail.ru/public/KeZc/3Z7p5ozsa - видео люфта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 21 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Когда так трясётся камера - очень сложно понять реальный масштаб люфта. Визуально моя на XL650 выглядела так же 60 тысяч назад, и, с тех пор не изменилась (после науки о правильной натяжке цепи). Меня больше смущает сухая ржавчина у тебя. Моя звезда и вал покрыты обильным слоем смазки, которая с цепи летит. А у тебя как-то абразивно получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 21 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 видео люфтаНе клюй мосх - сними звезду и сделай ОДНО фото. Да, придётся ослабить цепь до упора для этого, иначе звезда не сойдёт. Заодно потом правильно натянешь. Меня больше смущает сухая ржавчинапусть она тебя не смущает - у меня такая же, а вал можно эталонным показывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
