про камеру...
сам разобрался...полезный опыт.
когда менял камеру, каждый раз проверял шину на прокол , щупал руками, всё было гладко без задиров.
проблема оказалась в следующем - шина старая, при внешней целостности внутри оказалась изрядная трещина, которая буквально за 500 км изжёвывала камеру. причём чтобы её увидеть надо было резину как следует вывернуть.
сейчас приклеил к трещине латку, думаю до мск доеду, а там уже замена резины...планировал на весну..досадно.
Я много эксперементировал с переделкой в без камерку. Остановился на
таком варианте. При смене резины под флипер обезжирив делал 2 оборота
широкой(4см) чёрной изолентой, одевал флипер, прокалывал дырку под
нипель ставил камеру и собирал колесо. При проколе воздух через спицы не
уходит. Уходит очень медленно через прокол. В место прокола . в
покрышку, на герметик вставлял саморез (ну не было времени у меня
ремонтом заняться) и ехал 2 т км,
  • Ответов 80
А если при проколе такой конструкции произойдет резкое падение давления в покрышке, как потом простым насосом или авто компрессором накачать, реально ли это? Если край покрышки отойдёт от обода внутрь? Бензином взрывать? Изменено пользователем vоdяной
При такой схеме при проколе камеры вставил саморез на герметик, накачал колесо?
Вопрос, куда воздух накачал? В покрышку?
Камера дырявая, значит она пустая, будет болтаться в колесе и рваться на ошметки?
Сомнительная какая то схема...
CH. 17MG VALVE TR4 Код: ЦО20577/37
Это толстый, мягкий Мишка, или жесткая Метз?
Я думал что одна покрышка, не внимательно читал, а там ещё камера!
Вот тебе артикул с этого сайта. CH. 17MG VALVE TR4 Код: ЦО20577/37
Архип, спасибо!
Может там плавный прокол типа спускает, но не оторвалась от борта покрышка...две камеры не увидел.
pipa1804, На камерке любой прокол спускает быстро и неожиданно.
С герметичным флиппером (допиленным ручками каким либо образом, об чём есть тема), возможно и будет спускать медленнее, но из-за отсутствия хампа покрышка обязательно съедет внутрь, и придёт резкий белый зверёк. Если этот момент прощёлкать клювом.
