Навигатор Prolech
Имеется prolech с операционкой windows ce 6.0. Пришел без установленных программ вообще. Я не пойму, туда навител вообще что ли нельзя поставить в таком случае (так пишет сама фирма навител на оф сайте)?
  • Ответов 1,1 тыс
А ссылки есть какие-нибудь проверенные где достать можно?
А вы самое первое сообщение посмотрите.
 У меня недавно ломался Пролеч 2, но я его починил. Эндурили под дождем-ливнем, экран работал отлично. Навигатор ночевал со мной в палатке. Утром реагировать на экран стал с трудом. Приехал домой, думал может потому что разрядился. Поставил на зарядку, а на экран вообще реакции нет. Работает только кнопка включения и кнопка сброса. Делал перезагрузку кнопкой сброса. ничего не изменилось.На экране прям видно, как вода немного попала.
Разобрал навигатор и просто просушил экран феном и экран сразу заработал. Но я подумал, что если узел показал свою слабину, значит его надо усилить. Хочу автомобильным герметиком намазать тонким слоем прокладку экрана и корпус по периметру. Прокладка экрана была вся в пыли, уплотнения между крышками тоже были в пыли. Если была пыль, значит ее что-то пропускало, хочу это устранить. Ещё увидел косяк в пластике, который немного треснул сверху под болтом, стягивающим крышки.
Также у меня появилась мысль облить электротехническим лаком все детали и провода микросхемы, чтобы они не разбалтывались от вибрации. К тому же на Мототревелсе FZX, пишет, что на Пролече 2 уже отвалился провод антенки жпс.
Ну и ещё люфтит кредл снизу в креплении. Есть мысль заменить этот узел на более мощный крепеж.
Вот таким себя показал китайский навигатор за 3500 рублей. Его косяки:
1) стандартная сборка карт не работает, надо сразу после покупки ставить Навител;
2) экран не герметичен и при попадании воды перестает откликаться на нажатия;
3) треснул немного пластик под саморезом, стягивающем крышки;
4) люфтит и разбалтывается крепеж, ржавеют болты крепежа;
5) отваливается от вибрации провод антенки gps (косяк, произошедший не с моим навигатором).
Вроде на этом все.
В общем бюджетный навигатор почти сразу показал все свои слабые стороны. Он хорош для тех, кто не прочь в нем немного поковыряться и улучшить его. Для меня это отличная альтернатива Гармину.
Именно. Чтоб при необходимости довести девайс "до ума" специфических знаний и умений не нужно. достаточно прямых рук и желания.
Zмей, что думаешь на счет моих мыслей нанести герметик и пролить микросхемы и элементы лаком?
Думаю вот что:
Между экраном и корпусом попробовал бы сделать какуюнить съёмную резиновую проклоадочку. Чтоб не уродовать экран всё-таки.
Схему лучше залить прозрачным герметиком . это резина, ее при случае просто содрать можно.
значит скорее всего она тонковата и не обеспечивает должного прижима
