Подшипники колёс
Я был бы рад втулке, но подшипник хитрый, внутренняя втулка это подшипник, имеет Т-образную форму. Был высохший, закрытого типа. Шарики высыпало, повезло, что проколол, не разнесло ни чего.  В общем выточу втулку и другой подшипник поставлю.
  • Ответов 795
не глючи. там обычный подш, во внтур обойму которой вставлена втулка. выбей её и всё. не веришь? ну так просто отмой тщательно внутр обойму и всё увидишь :D
Спасибо, думаю ошибся. Подшипник взял 6204. Просто я видел  подшипники с длинной внутренней обоймой, вот и испугался. Баночку солидола уже кинул в дальняк. И лёгкие шаровары, а то джинсы убил. В экипе сразу бы упал при ремонте.
Парни, всем привет. Такая проблема. Поменял подшипники заднего колеса, проверил пальчиком. Новые, только что забитые подшипники не крутятся. Вернее, проворачиваются с очень большим усилием на почти полный оборот - все, стопор. Неполный оборот в обратную сторону - и снова стопор в примерно в той же позиции. И так оба подшипника. Забивал молотком через старый подшипник, вроде, довольно аккуратно, без перекосов всё заходило. Что может быть? Адский задир на втулке (на вид была ровная)? Слишком плотно забил? Кривая, деформированная ступица?
втулка перекашивается когда пальчиком делаешь и прикусывает. ось вставь и тогда поговорим
Была оптимистичная мысль, что, может, оно и норм, надо ставить колесо на мот и смотреть, но что-то стремно стало) Если подшипники, все же, не будут на оси нормально работать, я это смогу просечь сразу, или они внезапно через N км раскрошатся и случится блокировка колеса с падением меня? Извиняюсь за возможную дебильность вопроса)) Внутренний диаметр втулки совпадает с диаметром оси, то есть, на оси втулка сидит исключительно ровно?
настолько ровно, что если ось не смазать консервантом, то иногда из-за коррозии приходится очень жёстко выбивать её из маятника.
попробуй поставить колесо в сборе со звёздочкой на место, но не накидывая цепь и тихонечко покрути вывешенное колесо. Всё и ясно будет. Кстати, сильно рекомендую заменить подш ступицы для профилактики - мрёт очень незаметно с очень неприятными последствиями
Димыч, ты оказался прав, к моему счастью. Вдел ось - вошла она негладко, видимо, действительно, из-за перекошенной моими пальцАми втулки, - поднял, покрутил колесо на оси - все крутится нормально, равномерно. Поставил на мопед, прокатился по гаражам, вроде, все работает) На всякий, конечно, купил пару подшипников на замену, но пока не пригодились. А "подш ступицы" - это в смысле звезды? Его покрутил, пробовал покачать - никаких намеков на люфт или закусывания...
да. ты правильно понял. лучше замени для профилактики, чтобы казусов не случалось.
" Его покрутил, пробовал покачать - никаких намеков на люфт" Если бы не прокол, то ездил бы до полного разворота ступицы. Шарики просто высыпало, они распределялись по обойме. Подшипник высох, сепаратор размолотило. Если бы знал, то до 140 даже не подумал разогнаться.
