Mentos Опубликовано 10 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 Подшипник должен прокручиваться без хрустов. В чистом состоянии должен крутиться свободно. Если он набивной и вышел из строя, то ничего с ним не сделать, т.к. спецовую смазку забивают на заводе, тамже и запаивают крышку боковую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 11 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Ментос, я тебя сильно удивлю - ещё када на сТавриде подши генера менял, без малейших затруднений извлекал резиночку уплотнения и... обнаруживал там 3-4 мелких горошины невнятного пластилина (совковые подши)... забивал спец-смазкой для шарикоподшей и... и генер у меня выходил 70тыкм, что для совка - нонсенс, да так и продал тот бешеный пепелац. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 11 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Подши закрытого типа всегда осторожно вскрывал шильцем или чем то острым с крючочком на конце, при желинии можно промыть и снова набить(например литолом с ревитализантом типа ХАДО). Защелкивается пыльник как родной, если слегка гнутый ничего страшного-выравнивается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensey-Al Опубликовано 11 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Quote (balaka)Подши закрытого типа всегда осторожно вскрывал шильцем или чем то острым с крючочком на конце, при желинии можно промыть и снова набить(например литолом с ревитализантом типа ХАДО). Защелкивается пыльник как родной, если слегка гнутый ничего страшного-выравнивается... Я тоже всегда с мыслью "хуже не будет" так делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 11 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Quote (Димыч)Ментос, я тебя сильно удивлю - ещё када на сТавриде подши генера менял, без малейших затруднений извлекал резиночку уплотнения и... обнаруживал там 3-4 мелких горошины невнятного пластилина (совковые подши)... забивал спец-смазкой для шарикоподшей и... и генер у меня выходил 70тыкм, что для совка - нонсенс, да так и продал тот бешеный пепелац. Quote (balaka)Подши закрытого типа всегда осторожно вскрывал шильцем или чем то острым с крючочком на конце, при желинии можно промыть и снова набить(например литолом с ревитализантом типа ХАДО). Защелкивается пыльник как родной, если слегка гнутый ничего страшного-выравнивается... ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Все-таки нашего РУССКОГО человека ни одна халера не возьмет. Если бы не русская смекалка, то мы вторую мировую точно бы не выиграли. Я не перестаю удивляться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 14 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Народ, никто не подскажет партномера на задние подшипники и втулку? Я прохлопал момент, когда подш первый раз хрустнул и вчера помимо замены задней резины попал на замену подшипников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 14 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 borkhes, в автозапчастях купи, раза в два дешевле. марку подшипников посмотришь, вытащив их из колеса. Там по-моему один 204-й и два 203-х. могу ошибаться. Только смажь получше когда ставить будешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 14 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Спасибо, я думал о том, что кто-то направит в автозапчасти. А по втулке чего? Там у меня по всей длине задиры конкретные - половинки шариков постарались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 14 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 ты про распорную втулку? да плевать на те задиры. это ваще по сути кусок трубы, от которого требуется исключительно продольные размеры иметь примерно точные и геометрию торцевых частей. и то с лошадиным допуском в 0,1-0,15мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 14 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Димыч, ты хочешь сказать, что её можно даже не протачивать, а так поставить? Подши заменить и всё? А если там у внутренней обоймы люфт появится небольшой благодаря задирам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
