Подшипники колёс
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 795
надо поменять подшипники в обоих колесах, ну и сальники за одно
а по схеме я врубиться не могу, обисните мне дереву - че тут где?
че такое - 25,26 че там сальники?
28 и 29 так понимаю это подшипники, надо 3шт на колесо чтоли? 2х28 и 1х29?
и че они разные?
28 96150-620-3010 BEARING, RADIAL BALL, 6203UU
29 96150-620-4010 BEARING, RADIAL BALL, 6204UU
Володя (МОТОХЕЛП) мне вроде 29й показывал, что он у меня уже фиговый (когда перебортировался)
тут вроде как 2 подшипника 25
и где тут сальники (или таки пыльники), че надо менять?
22 вроде как сальник, а 23 пыльник?
22 90755-229-005 OIL SEAL, 21X37X7 (NOK)
23 91258-410-006 DUST SEAL, 40X50X5 (NOK)
помогите разобраться, что и где купить... в мотру звонил - нету, в мрмоте тока 6204 по 200р
На заднем колесе со стороны звезды стоит сальник а со стороны торм. диска пыльник.На переднем колесе со стороны редуктора спидометра стоит сальник а со сторонны торм диска пыльник.А если 2 торм. диска то помоему оба сальника.Подши в заднем если до 96г. слева 203+204 справа 203.Перед право и лево 302.(все закрытого типа.)Если 99г. на заднем слева 203+304 правая сторона 303.Перед слева 203 с права 303.
Добавлено (13.05.2010, 21:13)
Я брал в авто маге сальники по размерам.А подши на работе у слесарей-наладчиков оборудования.
Там я выше (сообщение №38) ссылку на немецкий сайт давал. Там всё разжёвано. Подшипники есть в любых автозапчастях, это я тоже писал. 200 р. - это многовато за отечественные, кмк.
Quote (borkhes)
Там всё разжёвано
а на какое колесо там инфа?
братва, разжуйте мне ктоньть досконально, я тупой
вариант - снять старые и с ними сходить в магаз не предлагать!, мне мот нужен на ходу..
мот xl600vt, 96год, вин начинается на JH2PD06A6TM00....
хочу поменять все подшипники, сальники, пыльники в обоих колесах
чего и по сколько покупать?
Quote (tato)
а тебе что, до ближаешего автомага 3 дня на оленях?
в колёсах использованы ОБЫЧНЫЕ общемашиностроительные подши, которые во все щели пихают в ВАЗ и ГАЗ и они есть в любых автомагах почти всегда.
подш задней ведущей звезды штука практически вечная, но и они бывают в этих автомагах.
так что не взрывай моск себе и людям, выбивай подши и топай в автомаг. учти, что в ТА в каждом колесе подши РАЗНЫЕ. так что выбивай все 4
у меня нет гаража!!!, я перед подъездом чтоли подши выбью, оставлю мот со снятыми колесами и пойду в магаз
а если там какого не найду 1го подшипника, че мне делать?
у меня гараж в деревне под Серпуховом
потому и хочу купить все заранее, а на выходных поехать и все поменять без нервов
и потому и надо мне точно знать что брать, чтоб там в Серпухов из деревни не пилить пёхом если не подойдет чёньть
По заднему колесу правильно было написано:
-2 подшипника 203; (SKF 6203)
-один; 204 (SKF 6204)
-сальник 25 х 40 х 7 (у меня стоял 25 х 40.5 х 7)
-сальник 28 х 47 х 7
По переднему не знаю.
Quote (tato)
Блин. Я менял в заднем колесе. Про него и писал. Специально ведь указал от чего именно нужны сальники и подшипники и ссылки все дал. Если не знаешь немецкий, то делай как я: http://translate.googleusercontent.com/transla....&u=http
Quote (tato)
Ну это не факт, что всё подойдёт. У меня вот с первого раза сальник не подошёл, старый поставил. Ещё инструментом запасись, т.к. вышибать подшипник может оказаться не самым простым занятием.
