не могу снять маятник!
Товарищи кто с сталкивался с такой проблемой : не могу вынуть ось маятника чем только не побывал и вдшкой лил и высокоэффективным растворителем ржавчины и молотком по ней дубасил через бронзовый молоток не выходит она прикипела в креплении двигателя. думал домкратом выдавить гидравлическим но можно и раму так изогнуть.у кого есть какие соображения по этому поводу
  • Ответов 259
если гайка открутилась, то ось должна вылезти.
вдвоем попробуй. так чтоб помощник её покручивал, а сам выбивай потихоньку. да. движок предварительно подопри, а то он тяжёлый вообще-то и если он на ней висит, то может и из-за этого не выходить.
Прикипела к ушам двигателя? Проверни её по оси. Подшипников там нет.
Я обычно чуть поддмокрачиваю двиг и вынимаю ось. Три точки опоры двига это мало.
У меня валяется картер двигателя от Броса - парни не могли вытащить переднюю ось крепления двигателя.
Закончилось тем, что они спилили эту ось по краям двигателя блгаркой (там места для болгарки - валом, между двигателем и рамой стоят распорные втулки)
Для того чтобы располовинить движок с приросшей осью - они все тем же универсальным инструментом расплили ось по линии разъема картера...
Поэтому ты не первый, у кого подружилась стальная ось и люминивый картер.
Добавлено (30.11.2011, 14:24)
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Западло заключается в том, что болт мог прирости не в картере, а во втулках оси (от чего задача не облегчается).
Еще одна неприятная вещь - в экзисте болт стоит 2,3 кРуб. (90121MS8000)
Далее (из неприятного) форумчанин КИРИЧ продавал движок от 650-ки, у которого при активном выбивании оси откололся кусок заднего крепления двигателя (если нужно, думаю, он поделится фотографиями "травмы").
Поэтому к насильственным методам здесь нужно подходить очень осторожно.
ЛЕЧЕНИЕ.
Традиционное.
Прогреваем картер (правда я не помню насколько близко туда можно подлезть), проворачиваем ось.
А ОНА У ТЕБЯ ВООБЩЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ???
Если ДА, то у тебя приросла она во втулках маятника, а не в картере.
В этом случае прогревать картер - что делать мертвому припарки...
Можно хорошо смазать гайку и резьбу бота и попробывать его затянуть с моментом бОльшим, чтем указано в мануале.
Тем самым, за счет перезатяжки сдернуть его с насиженного места.
Не факт, что получится, не факт, что болт не лопнет или не повредится резьба.
Нетрадиционное.
В теме разборки костей прогрессии я уже предлагал сопосб пока не испробованный на практике.
У тебя есть шанс стать первопроходцем нанотехнологий...
Берешь такой же по параметрам болт (длина, диаметр). На мощной эелктросварке пропуская через него хороший ток нагреваешь его.
Опытным путем подбираешь ток и время, в течение которого болт нагревается до 100 градусов (например).
Потом пропускаешь тот же ток с тем же временем через голову и конец болта застрявшего в мотоцикле. Теоритически он должен разогреться на всей своей длине. Тут же пытаешься его выбить. Естественно аккум должен быть снят. Что будет с остальной проводкой - х.е.з.
2Нетрадиционное (жесть)
Полностью высверливаем (срезаем, стачиваем) голову болта.
Смазываем гайку и резьбу оси.
Затягивая гайку до усера - сдергиваем ось и немного ее вытягиваем (головы нет, ничего уже не мешает).
Когда закончится резьба, откручиваешь гайку, кладешь несколько шайб и методом закручивания опять вытягиваешь ось на длину резьбы.
Когда ось вылезет хорошо, вместо шайб можно подкладывать большие гайки.
Я таким способм вытаскивал ось педалей на дорожном Чезете (правда там изначально был не болт, а шпилька - но это не важно, вытягивание происходит за счет одного края срезьбой). Никакие другие способы (кувалда, нагревание и пр.) мне тогда не помогли.
Испытать нанотехнологический способ для меня не представляется возможным - нет эл. сварки, к тому же у нас в гаражах обычно нет электричества...
Quote (vladimir78)
Можно хорошо смазать гайку и резьбу бота и попробывать его затянуть с моментом бОльшим, чтем указано в мануале. Тем самым, за счет перезатяжки сдернуть его с насиженного места. Не факт, что получится, не факт, что болт не лопнет или не повредится резьба. Нетрадиционное. В теме разборки костей прогрессии я уже предлагал сопосб пока не испробованный на практике. У тебя есть шанс стать первопроходцем нанотехнологий... Берешь такой же по параметрам болт (длина, диаметр). На мощной эелктросварке пропуская через него хороший ток нагреваешь его. Опытным путем подбираешь ток и время, в течение которого болт нагревается до 100 градусов (например). Потом пропускаешь тот же ток с тем же временем через голову и конец болта застрявшего в мотоцикле. Теоритически он должен разогреться на всей своей длине. Тут же пытаешься его выбить. Естественно аккум должен быть снят. Что будет с остальной проводкой - х.е.з. 2Нетрадиционное (жесть) Полностью высверливаем (срезаем, стачиваем) голову болта. Смазываем гайку и резьбу оси. Затягивая гайку до усера - сдергиваем ось и немного ее вытягиваем (головы нет, ничего уже не мешает). Когда закончится резьба, откручиваешь гайку, кладешь несколько шайб и методом закручивания опять вытягиваешь ось на длину резьбы. Когда ось вылезет хорошо, вместо шайб можно подкладывать большие гайки. Я таким способм вытаскивал ось педалей на дорожном Чезете (правда там изначально был не болт, а шпилька - но это не важно, вытягивание происходит за счет одного края срезьбой). Никакие другие способы (кувалда, нагревание и пр.) мне тогда не помогли. Испытать нанотехнологический способ для меня не представляется возможным - нет эл. сварки, к тому же у нас в гаражах обычно нет электричества...
дельные советы.
Модераторы, выложите куда нибудь в отдельную тему, или в ФАК
Quote (parmenoff)
именно проворачивать пробовал длинным воротком и свернул .теперь не провернуть ось ни как.если только приваривать Т-образный вороток и крутить её.горелкой пробывал греть не помогает.
Quote (vladimir78)
сначало немного проворачивалась потом уже ни как. vladimir78,спасобо за советы!завтро плиложу фото.
вообщем дело стрронулось с мертвой точки ось я могу провернуть теперь она вращается через двигатель и весь маятник но втулка которая отмечена стрелкой вращается вместе с осью а другая нет вот каким образом отделить втулку от оси (вд и прочая херня не помогает)
Стальная втулка - как на всех маятниках в этом месте, и как на косточках прогрессии.
Она выступает в роли внутренней обоймы игольчатых подшипников (их там по 2 с каждой стороны).
Химики могут посоветовать все сдобрить азотной кислотой. От мотоцикла останутся только блестящие алюминиевые детальки и пластик.
Варианты все теже греть, выбивать, выпрессовывать...
Quote (vladimir78)
мотик подзавалить и шприцом с иголкой можно подать разбавленную серную,или соляную, или уксусную, или ортофосфорную кислоты,
чтобы съесть внутреннюю ржу. Правда может подесть и вал, ну и конечно там уже нет целых иголочек...
