не могу снять маятник!
товарищи есть вот такая идея вопрос что она даст?
изначально там сделано так
хочу сделать вот так. тоесть добавить еще один подшипник.
  • Ответов 259
Зачем? Там подши вечные (если вода не попадет). Еще не надо ставить неразрезную цепь, ставя которую приходится лезть в маятник, что повышает риск повредить сальники.
У меня на Дегри умер подшипник и сильно повредилась ось. Пришлось ось проточить, а вместо подшипника поставить втулку.
  • 1 месяц спустя...
Quote (Вов@ныч)
у человека тоже ось прикипела - решение было радикальным
Вова хорош этой жестью пугать, у меня скоро отбойник цепи придет тоже маятник снимать буду..
Вов@ныч, жестко он 20 тон давил . у меня остатки оси когда распилил вышли при 12 тоннах
  • 3 месяца спустя...
Купил неразъёмную цепь. Предстоит снимать маятник. Подскажите, что гарантированно пойдёт под замену?
Я так понимаю надо будет менять все сальники и пыльники? Подши тоже приходят в негодность? (Я имею ввиду, если снятие пройдёт без применения тяжёлой артиллерии). )
Quote (Strange_rr)
у меня 94 год- всё было в идеале...
Quote (Strange_rr)
во первых можно за 300 рэ купить замок под расклепку
а так у меня при снятии маятника с мота 91 года все было пучком
Спасибо за ответы. Сегодня за день снял маятник. Оказалось, это не сложно, особенно если инструмент нужный есть под рукой. Всё в идеале. НО!
После того как снял маятник, если взяться за нижнюю часть амморта (где к нему прикручены остатки прогрессии), то всё это дело ощутимо покачивается влево-вправо. Так должно быть? Т.е. есть люфт в верхней точке крепления амортизатора (туда хрен доберёшься) и в точках крепления прогрессии к друг дружке и к раме.
все, продавай мотик, это смерть :)
ты сам прикинь, че там за че отвечает, и где стоят подшипники, а где тупо втулка с болтом
и сразу осознаешь, где люфта не должно быть, а где пофик..
