Костяны4 Опубликовано 7 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 gog,У меня месяц назад появилась проблема ,наверное после Бреста на 9 мая ,при оборотах свыше 5 тысяч при включении поворотников глох один цилиндр ,передний т.к тахометр не падал ,сегодня поменял блоки местами начал вырубаться уже другой цилиндр ,тахометр отключается )))) До этого думал дело в массе ,общий минус есть у одного блока и задних поворотников ,почистил все разьемы ,кое где была зеленая кака (печень трески ),но не чего не поменялось .Один блок паяный - он же и рабочий ,другой нет -глючит получается ... PD06 1992 г.в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 8 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 На всех. Только с 94 года один и он проблем не вызывает, а что до то их два. Вот они то моск и имеют.По моим сведениям с 97 года один коммутатор. Это модель с двумя тормозными дисками спереди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 8 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 с 97 годаУ меня 95 г,один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 11 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Я писал про глюк и глохнущий цилинд и при этом зажглась лампа дальнего света на приборке, хотя ехал на ближнем. После чего поковырял проводку но ничего не нашел. Поехал я в своё первое путешествие на трансляпе, не далеко. В Дивеевсккий монастырь Нижегородской области. При возвращении когда оствалось километров 40 глохнет движок. Покрутил стартёром, сначало были отдельные вспышки в горшках а потом вообще глухо. Проверил бензин, он был и в карбы поступал. При проверке искры на обоих горшках она оказалась слабенькая и не регулярная. Пошевелил проводку и комутаторы заработал один горшок и тахометр. Переставил комутаторы, опять тот же цилиндр и тахометр работает. Комутуиоры тут не причем. Включаю свет не важно ближний или дальний горшок глохнет и на панели загораеться лампа дальнего света. При выключенном свете отключаю лампу головного света двиг не заводиться. Подключаю работает (один горшок). Доехал на одном. Трансляп xl600vp 93 года для германии. В электрике не очень силен. Может кто подскажет где смотреть. Вроде две независимые от друг друга системы. Зажигание и свет. Симптомы как то обескураживают… Отсоединяешь лампу и двиг не работает… Включаешь свет и глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 11 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Так у тебя масса где-то отвалилась. Окислилась, отгнила и т.д. Поэтому масса идёт через лампочку света. Когда отключаешь - вообще нигде не идёт. У меня под баком в проводке в разъёмах окисленные контакты были помнится. Ищи окисленные контакты внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 11 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Спасибо за наводку. Под баком слева есть масса, её проверял там всё нормально. А может кто подскажет где ещё провод на массу есть. Я пока знаю два, под баком слева и со стартёра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 11 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Разъёмы под баком ближе к рулевой посмотри про которые я говорил. Фишки такие многоконтактные. Они в чехлах каких-то типа, а внутри могут окисленными быть. Провода на коммутаторы скорее всего через эти разъёмы и идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 11 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Угу. Видел я это скопище проводов но туда не лазил. Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 11 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 да не за что, главное чтобы на пользу пошло))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костяны4 Опубликовано 11 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 А у меня похоже камутатор здыхает ,(минус 90 доляров) :'( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
