BRAUZER Опубликовано 4 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 brauzer, если появится необходимость - буду экспериментировать. Пока положусь на опыт фиша с африкитвин.ру. Она у него на одном коммутаторе уже 90000 км накатала.Проверили на Трансальпе, работает! На одном коммутаторе оба цилиндра - все четыре свечи. Насчёт надёжности сомнения конечно закрадываются, но если Африка 90 тыщь отъездила, то чем мы хуже? Интересно? Выложу инструкцию как подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 4 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Интересно? Выложу инструкцию как подключить. конечно интересно! Это может быть дико полезно в длинном путешествииМожно даже заранее сделать аварийный переходник, если нужные разъёмы найти Изменено 4 июля, 2016 пользователем burzoom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 4 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Вот и чешский коммутатор помер Мы же не знаем точно, от чего сдох. Там есть много предостережений красным. Особенно про " землю". Плохая проводка, плохая масса. Много хороших отзывов. Свои старые коммутаторы по этой причине, продавать не собираюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 4 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Вот тему создал как на одном коммутаторе ездить http://transalp-club.ru/topic/11681-nakrylsia-kommutator-budem-ezdit-na-odnom/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 4 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 а график опережения зажигания как реализован?нигде не нашел, но я думаю так: изначально угол опережения в 30 + - градусов реализован установкой генераторов импульсов относительно ВМТ. В состоянии покоя и на малых оборотах микросхема задерживает импульс, а, соответственно, создание искры, на расчетное количество времени. С увеличением оборотов количество импульсов возрастает, микросхема уменьшает задержку по времени. И на максимальных оборотах искра идет без задержек.поправьте меня если я заблуждаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Znack Опубликовано 7 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Приветсвую!Народ нужен совет.мот ТА 600 96 года с одним коммутатором. Недавно появился глюк - на холостых работает 2 цилиндра,начинаеш трогаться с места один цилиндр отрубается. После 3500- 4000 оборотов начинают работать оба.если с места раскрутить мотор тысяч до 7 глюк пропадает. Свечи , карбы исключил. Проблема не постоянная.можно неделю ездить все в порядке.потом целый день мозг выносит.Может коммутатор так себя вести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 7 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Свечи , карбы исключил.Осталось вроде исключить катушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Znack, Создай тему, подробно опиши проблему. Комутатор, не при чем. Скорее всего карбы, или свечи. Осталось вроде исключить катушкуКатушка или работает, или мертва. Промежуточных состояний у обмоток не бывает. На полфитюлечки могут только P-N переходы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 8 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) только P-NЭлектроннодырочная проводимость, дырки заполняются, ток прекращается! Значит коммутатор! Изменено 8 июля, 2016 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 друг, Всё таки я бы на свечки и карб смотрел. свечки от температуры могут глючить. А карбы и так , по жизни глючные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
