Глючит коммутатор.
Vitekzu
  • Ответов 1,4 тыс
надо колхозить крепление.
А в старое место не лезет?
Не, не лезет. Сначала даже одну перегородку разрезал внутри, так как коробочка шире, чем стандартный коммутатор. По толщине хорошо влез. Но провода торчат вверх высоко. Упираются в седло. Решил вбок направить. Но штатную резинку совсем вырезать внутри пока не решился. обернул вспененным полиэтиленом, как бы от биения о пластик, а потом растянул и закрепил хомутиками. Получилось хорошо и крепко. Но вот думаю, что это "утепление" будет мешать охлаждению коробочки. Там же внутри даже радиаторы есть.
Короче, съездил за грибами, набрал груздей.))
Сказать, что этот CDI работает хорошо - это ничего не сказать. Работает двигатель просто великолепно. Никаких провалов. Урчит ровно, как электродвигатель. Разгонялся до 135 км. Никакой разницы в искрообразовании не почувствовал начиная с 2000 до 6000 оборотов. Ровно и тяговито. Короче, покупка того стоит!
Изменено пользователем Bob
У меня нет резинки, чехол на молнии и липучке. Кстати, оберни липучкой, другую приклей. Придет, буду приспосабливать. Мот так должен работать, без провалов и разгоняться шустро с 100 до 140.
Первый запуск
)) Звук поворота руля не считается. Это не он, а резинка в другом месте зацепилась)) Изменено пользователем Bob
Интересно, как эти радиаторы охлаждают в смоле залитой? Так этот резиновый должен выниматься. Там много места.
Изменено пользователем друг
Ну вот заработало! Дороговато правда. Надо в тему про осмотр мотоцикла при покупке добавить пункт - если коммутаторы старого образца, это повод скинуть цену на пятнарик. Полюбому прийдётся менять на Чешский)))
Ну, на разобранных видно, что транзисторы стоят на радиаторах. Видимо не очень сильно греются, но тепло отводят внутрь коробочки. А так - она залита у входа силиконом, как и провода около штекеров. Вероятно, для отвода тепла пластика коробочки достаточно.
Да. Сегодня, пока ехал, тоже подумал, что указание на установленный программируемый коммутатор - большой плюс при продаже.
Приехал второй китаец .Первый не работает на холостых . Поставил поехал пробовать через 15 минут чувствую не тянет...........
Думал пипец коммутатору......А нет...... это я бензин забыл залить :D
до 135 уверенно вдвоем  разгоняется . Но по ощущениям что глючный коммутатор на высоких оборотах работает лучше.
До конца недели оттестирую отпищусь. Вчера по плям рысачил колено слегка повредил . так что тестировать буду только к концу недели.
