Настройка карбов
акб другой ставил с машины непомогло. чего за фигня. по отдельности то они работают а вместе не хотят. по одному даже стуков нет ни какиех. куда лезть то. нервов уже нехватает
  - так он теперь работает на двух горшках
  • Ответов 479
А в сцепуху случайно не лазил ?Звук какой-то не от карбов!
. Нет.туда после переборки незаглядывал.работает нормально. Это именно какой то удар в заднем горшке видимо изза пропусков
я не понимаю почему по отдельности каждый горшок работает чисто без стуков туплений можно сказать иделаьно. а во вместе они не хотят работать, как будьто одному горшку чего то достается меньше. но так как топливо каждому подается отдельно значит дело не в топливе а в электричестве. ничего не могу найти
Да скинь его нахрен, не мучайся) ты купил ушатай под восстановление "занедораха", но сил не рассчитал. Тут дистанционная диагностика никак не поможет, это же не первый год длится.
это слишком просто. к тому же что брать такое же. я тут уже почти все перебрал. осталось только нормально настроить. ну и вот с этим косячком разобраться. тут 2 варианта или нехватает электричества по какой то причине, либо я неправильно синхронизирую карбюраторы. потому что на ходу на оборотах выше 2х тыс у него все нормально и динамика и тяга и даже звук мотора. жопа только на холостых
и только на 2х цилиндрах
Да как бы в этом ценовом сегменте большой вариант что вместо прежнего купишь на порядок хуже, тем более многие владельцы со временем привыкают и роднятся с техникой, плюс поиск и устранение неисправностей заставляет нас развиваться,позволяет более детально изучить технику и наконец заряжает энергией и бодростью  :)
Изменено пользователем SKGarage
вот.точно))
А как ты их пытаешься синхронизировать?
Комутаторы пробовал переставлять местами (перекидывать фишки)? Тахометр при этом норм работает?
