Strange_rr Опубликовано 14 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Fretless_Plague, не претендую на гуру, но отвечу: Меняется цепь комплектом, вместе со звёздами. Остальное компромиссы. У меня раньше стояли звёзды Sunstar, износ цепи наступил гораздо раньше звёзд. Сейчас стоит комплект DID со звёздами JT. Цепь и звёзды изнашиваются примерно с одинаковой скоростью, но изредка смотреть на состояние передней звезды думаю лишним не будет. Заодно при замене звёзд, неплохо бы поменять колечко, которое удерживает переднюю звезду. Не знаю, есть ли такое на 700-ке. И посмотреть, в каком состоянии пластиковые успокоители цепи (не с твоим пробегом). Износ цепи можно определить по звуку (довольно сильный шум при разгоне), по меткам на маятнике, по износу звёзд, ну и дедовским способом, оттягивая звенья на задней звезде (но думаю, до этого ты уже заметишь, что ей капздец). Цепи ходят тысяч по 20-25. Но, перед приличным дальняком в любом случае лучше поменять комплект заранее, чем потом в панике бегать по чужой стране в её поисках. Но тут у всех подход разный. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fretless_Plague Опубликовано 14 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Видимо на следующее ТО мне нада заложить замену цепи и звезд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastomz Опубликовано 7 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Всем привет решил менять цепь потому как умерла с ней все понятно брать did а звезды какой фирмы? потому как перечетав ветку понял что JT хреновые а какие хорошие так негде не нашол кстати родные еше в нормальном состояний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 страннй ты какой-то вывод сделал про ЖТшные звёзды... да и цепь - на ДИДе свет клином не сошёлся - RK ничем не уступают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastomz Опубликовано 7 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Димыч ну а твое мнение если одну цепь поменять а звезды оставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 7 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Цитата (kastomz)потому как перечетав ветку понял что JT хреновые В чём конкретно выражается хреновость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Цитата (kastomz)если одну цепь поменять а звезды оставить = выкинуть цепь. переднюю звезду менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. задняя в некоторых случаях может выходить две цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastomz Опубликовано 8 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 понял спасибо за консультацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Добрый день, я слышал что бывает партномер оригинального набора (две звезды и цепь) на XL600 98г., может кто подскажет какой и где лучше заказать. По хондовскому каталогу партномера каждой запчасти отдельно. Говорят набор дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 а просвятите плиз, в дидовском ките от Лоиса цепь собраная или нужно к этому киту(цепь + 2 звезды) ещё замок покупать? я ведь правильно понял этот набор 10048308 http://www.louis.de/_20c859....lliste] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
