  • Ответов 6,1 тыс
Цитата (Bokassa)
сделали так для того чтобы грелся меньше
Кулибины мать их -))) может еще и вместо термостата тройник поставили ?_)
а штатный то живой ?
Цитата (korkin25)
Хочется посмотреть на свою помпу
ну попадаешь на прокладку -) и слив масла с антифризом
без открытия крышки двигатателя состояние вала сложно оценить будет
скажешь какую зато6 закажу:)))
антифриз не в счёт, а масло и так менять:)
лучше на это попасть дома, рядом с холодильником, а не в дороге:)))
ну... по обстановке:) вообще я думал на крыльчатку посмотреть...зачем на вал смотреть?
я дума- открыть только крышку помпы.... в общем, повторить вскрытие - как делал Паша, только, надеюсь, с другим результатом:)))
косвенный признак - наличие черного порошка в антифризе и на крышке радиатора
было такое - когда фиксатор вала выскочил из паза и вал начал гулять по оси рвать саьник и точить крыльчатку
Для математика:блок=40000+прокладки=10000+диск=8500+кнопка аварийки=4000+работа=25000
Какие аргументы?дело не в 50евро,повторюсь для тех,кто между строк читает,твоя помпа либо брак,либо косяк,вопрос какой?
Стас Нафиг ему прокладки , вал то пока нет смысла трогать, задача глянуть крышку помпы и крыльчатку. Стерта как у мя или там все ок . А вот дальше моно уже и думать заказывать новыйвал или нет хотя там все остальное копье стоит.
Цитата (korkin25)
и в мае в казахию собираюсь..
тоже планирую в мае,в конце, в казахии куда и когда,вдруг дороги пересекутся
Да нет вроде, так или ииначе заказал из питера детали, звонил сегодня мастеру сказал что течет сальник в помпе плюс смотрит заодно топливную попму, завтра обезал привезти байк, посомтрю что он там сделает, хочется верить что все будет работать, а то уже порядком достало что больше ченю чем езжу=) Кстати, как вы думаете, вариант HONDA CB1000R достояная замена если что KTM?
если она в том же состоянии что и катум - то шило на мыло))
Гость
