korkin25 Опубликовано 22 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Цитата (coman)аналагично считаю вот пачиму катумщиков называют злыми!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupok Опубликовано 22 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 разбить тему по годам. меньше страниц будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 22 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Цитата (chestar700)размер рулевых подшипников? KTM No: 54201081000 korvattu 54201081100 SKF No:BT1B 328688 AC/Q Inner diameter : 29mm Outer diameter : 50,292mm Overall lenght :14,224mm в задних колесах дайво например http://arsenalbearing.ru/category/28/ российский аналог 6-7006A http://vsepod.ru/podshipniki-pod-zakaz/podshipnik-6-7006-agpz15.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 22 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 О Стас быстрее откопал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 23 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Цитата (coman)Если ты под себя то мот тебе переделывать не нужно будет , если диаметр отличается ты только меняешь направляющию трубку под свои подшипники, она съемная .Тоесть деталь 19 по микрофиши выкручиваешь , и изготовляешь под свою шахту (длина) и диаметр подшей(толшина). англичане кит продают специально для африки,родное убираешь,ихнее ставишь. спасибо за инфу! с маятником однозначно мудрить нужно будет,думаю от АТ. сцуко,где денех на все свое ХОЧУ взять?Добавлено (23.01.2013, 08:02)---------------------------------------------такая вот приблуда,может кому пригодиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 23 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Цитата (chestar700)с маятником однозначно мудрить нужно будет,думаю от АТ. ктм купить проше будет чем из трансляпа его подобие делать меняешь подвеску маятник колесья потом упрешься в двигатель и развесовку и настройки всего ентого PS Я лошара не так температуры мерял - перепутал разъемы датчиков итого на хорошо прогрегретом двигле температура жижи на входе в радиатор 95 ( вентиляторы еще не включились ) на выходе 94 градуса, масло стабильно 99 все сие при стоячем мопеде и температуры воздуха 15 градусов масло греется медленно, жижа уже 95 а масло только 50 -) при перегреве - жидкость 111 масло 105 вообщем теперь осталось понять как все сие в движении при разной температуре воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 23 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Цитата (Ustas37) меняешь подвеску маятник колесья потом упрешься в двигатель и развесовку и настройки всего ентого может упрусь,но движок не поменяю. и это все не одного дня работа,сначала железо соберу,потом уже конструктором займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 23 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Цитата (chestar700)такая вот приблуда,может кому пригодиться. Эта приблуда делается на фрезе за 1 час . Цитата (Ustas37)ктм купить проше будет чем из трансляпа его подобие делать меняешь подвеску маятник колесья потом упрешься в двигатель и развесовку и настройки всего ентого Абсалютно не согласен . КТМ не панацея . Ктм это цельное решение. А замена стока на прогресивную подвеску на ТА/АТ . Это не бред и не лишняя трата денег . Двигло на Африке очень сильное и для оффроуда намного лучше чем катум . Нзы там правильные . И АТ на подвеске WP . ЭТо отличный мот . Я знаю о чем говорю , я свой та600 ставил подвесон wp . И это было нечто сменил я его троько по одной причине , я вешу более 100кг, + 2рой номер + багаж . И мне не хватало 130 км крейсерской на дальняках . Мне хотелось больше , тогда я думал что буду ездить 170-190 . Но на деле более 160 кресерской я не езжу и то только на магистралях . Где нет населенок , А так тежи 120-130 . Так что все это фигня. Но подвеска прогресивная решает . Гиометрия это уже загон , ее подгоняешь если она доставляет дисконфорт .(Она меняется незначительно , но многих это напрягает) Чем хороша АТ\ТА. Задний моноаморт стоит на рычаге . (на катуме он напрямую к маятнику) Поэтому на на хонде проще отстроить высоту задка и ход маятника. НА катуме это делается заменой штока самого аморта и э то не дешего , например если хочется высоту Rки , там шток и пружина на 50мм длинее. Маятник менять не нужно , используется штатный как и штатное колесо , поставить нужно ток аморт . 1 вариант купить оригинал wp под размер стока для АТ\ТА. 2 вариант взять от катума он длинее и требуется изготовление 2 рычага другой длины . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 23 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Фотка из Австралии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 23 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 к вам уже новые приехали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
