Ustas37 Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 многих проблем можно избежать заранее если понимать что происходит с системой - мониторинг называетсо -) PS собеседую на ведущего сисадмина - а как вы узнавали что у вас с БД и сервером проблемы ? а нам пользователи сообщали -))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Я не про то... Я о том, что лишняя информация - она вредна. Знание того, что в бортовой сети 13,35 вольта - бесполезное знание. Нужно знать в норме или нет. Если нет, то понимать, выше или ниже нормы напряжение. Детали будут нужны, когда неисправность искать будешь и тогда лучше иметь не вольтметр в приборке, а вольтметр в бардачке. Если проводить аналогию, то редкий сисадмин будет читать логи просто так на регулярной основе. Логи просто будут собираться, а читать он их начнёт, когда мониторинговая софтина просигнализирует, что есть проблемы или какая-то операция завершиться с ошибкой. Поэтому я считаю, что индикатора на двухцветном светодиоде, типа того, который продаёт на форумах пользователь stiff - выше головы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Quote (Grinders)А на кой пень это всё надо? Мне вот тоже интересно)) Quote (Ustas37)давление масла - поможет спасти двигатель Quote (Ustas37)температура масла - доп контроль что у нас все нормуль Ну в общем, как в том анекдоте - "А сейчас со всей этой хернёй мы попытаемся взлететь":))))Добавлено (21.09.2012, 14:06)---------------------------------------------Quote (borkhes)что индикатора на двухцветном светодиоде, типа того, который продаёт на форумах пользователь stiff - выше головы. А о чём трёп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Quote (korkin25)А о чём трёп? О чём-то типа такого: http://www.radioradar.net/radiofa....rk.html Quoteпри пониженном против нормы напряжении бортовой сети светодиод светит желто-оранжевым светом, при нормальном - зеленым, а при повышенном - красным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Quote (borkhes) индикатора на двухцветном светодиоде, типа того, который продаёт на форумах пользователь stiff - выше головы. согласен но в шаттном исполнении и этого нет -( ( особо не понимаю инжекторные варианты - и так целый компутер на борту почему не дать юзеру возможность видеть все параметры - пусть в спец режиме ) ана тему точности у мене накрывалось РР, напруга на холодную на ХХ была 14,3 по мере езды цифирь падала до 12,9 при ХХ и 13,5 в движении формально норма но процесс то пошел и РР могло отказать в любой , самый не подходящий момент предварительная замена - и во всех режимах 14,3 индикаторы этого бы не позволили аналогично с давлением масла - зная сколько давление на свежем масле по мере пробега оно будет малек падатьЮ но на исправном двигателе не падая на аварийный уровень - вопрос только в том а может поменять раньше ? Это всю конечно нюансы - но они позволяют проводить профилактику в удобное время и заранее предотвращать поломки или принимать решение - а не продать эту радость другому -)))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinders Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Дим, вот допустим не дай Бог попадёт песчинка в форсунку системы смазки (а у нас всё смазывается через енто дело), давление не упадёт, а узел наестся( Неправ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 прав, а кто говорит что манометр это панацея ? наличие градусника от триппера не спасет -) -) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Такое ощущение, что можно ужо всё в этой теме писАть. А давайте по приборам здесь отпишемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Quote (borkhes)О чём-то типа такого: http://www.radioradar.net/radiofa....rk.html Блин, я там не понял нихрена. Есть что-то готовое, которое мона купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 21 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Ustas37 да в целом все эти данные есть и подаются в мозг но не как не выводятся на приборку. Увидеть их можно в том же тюнесу. В принципе можно сделать контролер другой который подключится к порту через чего общается с мозгами мота , а этот контролер в свою очередь выдернет данные и выведет на экран . Тоесть технически возможно изготовить устройство которое будт общатся с мозгами. тудаже можно нагрузить карты впрыска сменные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
