Цитата (padavan)
Мне кажется даже два Шварцнейгера обкакаются перетаскивать по скользким камням при сильном течении заглушенный мот весом 260кг. Как это будет исполнено одним человеком даже догадаться не могу.
А ты попробуй , перед тем как писать. Значит я как 3 шварцнейгера раз в 1рыло перетаскивал , и через реку и через жижу . Умудохался но не обкакался , и тогда у мя ееще небыло длебедки теперь есть Едит в кофре, а когда в жопу попадаешь цепляется на быстросъемы к задней площадке, цапаешь фишку питалова и вперед . Редуктоктор там хороший 1200кг максималка , жрет немного , акум не высаживал , Прораскивал волоком на всю длину.
  • Ответов 6,1 тыс
я попробовал перед тем как писать-назад Мишкин мот мы вчетвером тащили-вода поднялась
нука показывай,давно для чекушки изобретаю,пока стяжным ремнем пользуюсь.
уматаешься перекидывать,но работает.
Цитата (chestar700)
короче белая жижа-мертвая жижа,проверено.
хотя лучше *молоко* кипяченое,чем совсем ничего.
Тож кипятится ' class='ipsImage'> И нечего так получается , а если еще туда топор в виде магнитика бросить , пенку снимать и осадок отсееть . Вполне хорошее маслице будет на тышенку километров а то и поболее.
Цитата (Grinders)
В следующий раз так и скажу утопленникам, а то масло понимаешь кипятят))
Про воздушную пробку я имел в виду не заведенный мот переправка в брод с погружением по руль и то не долгим . С учетом что ты его валять там не будешь . Проверено! Это со штатным айрбоксом.
На свой грибок я заглушку сделал . 100% герметичность. И еще сделал отводной аэрбокс чисто под говноралли , но еще не тестил . Это такойже грибок ток с отводом через бардак (был заказан и место где предохранители расшинренно ) выход наружу и одет обычный нулевик от машины конусный . ТОесть по логике позволит окунуть ниже седла но не выше ручек . Тоже быстросъемный , если сомневаешься , лучше заткнуть и проволочь.
Добавлено (23.01.2013, 17:22)
Ну видимо ток я такой дебил , сперва все дно расчистил (я сперва типа дамбы хотел выложить) ДУмал мож разлив получится и ниже дамбы будет менее сильный поток . В итоге переправил по ходу течения диаганально . Заводить не решился дабы не наглотатся , пертащив уронив не доконца раза 3 . На всякий случай разобрал айрбокс фильтр посмотреть , был влажный , посушив пол часика на солнце собрал все взад поехал дальше.
ПЫСЫ . еще у мя был матрас большой надувной Думал на нем переправить но не решился . побоявшись не удержать, или мот чемнибудь его проткнет сдуется и утонет ' class='ipsImage'>
мазохизм у каждого свой.
один мудрый человек объяснил,шо происходит с маслом при превращении его в сметану,и как сие начинает работать,даже после выпаривания.
лебедь покажи
да че там показывать вот типа такая http://offfroad.ru/product/atv-3000-12v/
Ток у мя другая марка , американская какая то весит 10 кило , и тяговая мошь 1200 для мота впринципе и 800той должно хватить.
Прикручена она на площадку цельнометаличискую под хепко (тоесть принцип установки как у кофра ток + усиленные распорки) , тоесть цапается за место заднего кофра . ФИшка питания выведена с акупа через предохранитель на хвост. Прячется там в кармашке где замок сиденья . вот и все. В гараже буду фотки сделаю и выложу если интересно.
валяй, антриресно.
Цитата (coman)
весит 10 кило
мндя
может всеж другие тропы искать чем такую мондулу возить
Так ее возишь когда ты целенаправленно едишь в полную опу преодолевать сложности . Туда еще и резину тащишь, и канистры с водой\бензином. Примус ,палатка,матрас, сухпаек и почти фул инструмент и зачасти и много много армированного скоча .
А так она нафиг не нужна конеч но же .
И как ты найдешь другие тропы если перед тобой река . Искать мост ? Это не по панятиям как Скажет Коркин.
Добавлено (23.01.2013, 20:02)
нашел дома паспорт от лебедки
название Superwinch 2000 lb
Производитель Superwinch
Код произоводителя W0852
Назначение ATV
Макс. усилие <1т.
Длина троса 14.9 м
Диаметр троса 3.9 мм
Напряжение питания 12V
Вес 7.3кг
Передаточное число 153:1
Двигатель 1 л.с.
Пульт управления Проводной
Размеры 296х229х178
платформа алюминивая , гдето полтора кило весит . ну да 10 кг и выходит все в месте .
Как на ролике показано так не юзал но как вариант возможно если длины не хватит.
Гость
