Цитата (Grinders)
По делу: посмотрите усебя защиту амортизатора от грязи (стоит по жопой, держится на 4 болтиках), она перепиливает маятник. Из чего эта пластмасса??!!!))) Подрежьте с двух сторон на 5мм, обработайте наждачкой и поставьте назад. Места, где пилит увидите сразу, как снимите ентот "хагер"
Вчера проверил-нигде ничего не трёт и не касается.
  • Ответов 6,1 тыс
Цитата (coman)
колесо тублес или не тублес там?
Ты ж меня еврея знаешь,скатаю покрышку в ноль и посмотрю)))
а так хренли лысое трогать,оно отбалансировано.
Цитата (Snakefish)
на любую работу есть гарантия, поэтому езжай с колесом в сервис и пусть переобувают её со "смазкой"...
А резина может и не встать под большим давлением, если её размер не совпадает с нужным... Там же корд довольно прочный...
Вот о чем я и говорил . Почему я не люблю оффициалов, доехать до них это бабки и время .
Скорее всего я поступлю иначе , спущу , промну промажу мыльцем и взорву на 6-7 Ат .. моторезина держит 10 , спицы как выяснилось тоже .
И на сайте отпиши,что они гомосексуалисты,монтаж приедет к тебе)))
Про моторрад:
гарантийный ремонт и ТО закончена. Собрана помпа и вилка - эти работы бесплатны.
Масло слито, фильтр поставлен+ мелочёвка типа перетирающихся кабелей, съёма и мытья радиатора и т.д. - это платно - сколько - ещё не знаю.
У них нет масла 10в60. В пятницу приеду, зальют масло и поеду:)))
Гарантийные вопросы с KTM решаются параллельно.
Мне всё нравится!:)))
Мотград хорошо,а про помпу,просто поставили то же самое или чего то переделали.
У меня то же запы пришли,но будем смотреть,что,да как,смысл шило меныть на мыло.
- там был продольныый люфт помпы в подшипнике
- они поставили шайбы между шпилькой и подшипником, чтобы крыльчаткка не елозила
Цитата (korkin25)
там был продольныый люфт помпы в подшипнике - они поставили шайбы между шпилькой и подшипником
а вот тут подробнее ,
что за продольный люфт ? вал фиксируется с двух сторон стопорными шайбами которые опираются на внутренние обоймы подшипника и если там ТАКАЯ выроботка, что гуляет обойма, значит подшипники надо менять и срочно . либо, что хуже , разбито по глубине посадочное гнездо в корпусе -(
вообщем надо разбираться и требовать исправления брака, а соломку ты после гарантии подкладывать будешь -)))
в 990-м не шайбы стопорные как я понимаю, а шпилька и она с одной тсороны.
Насколько я помню, завтра подробнее расскажу.
Ложь, трындешь и провокация!
Стас +100500.
Женя тебе навешали лапши . Люфт продольный нормированый я собирал новый вал со стопорами , люфт есть и он должен быть . Разницы между новым валом и старым люфт одинаковый . В итоге откатил на страый так как выроботки на нем нет.
Исправляется косяк только : допилкой крышки в ручную шлиф машинкой на убирание зазубрин , и установкой новой крыльчатки.
А вот если они как ты гришь поставили шайбу то во время вращения эта шайба убьет сальник, Так как стопорные кольца не касаются И люфт нужен чтоб снизить на них нагрузку .
А по той версии что тебе прогнали , получается тебе все уплотнили , убрали люфт методом подложки шайб -которые теперь будут пилить сальник.
Шпилек там тоже не где нет.
Гость
