эмоции не к чему,грамотный я
понимаю,шо двигатель мощный,неужели все выкручивают весь его потенциал,шоб потом от дисков прикуривать?
один раз довел 700-ку до красного переда в горах(сильно старался),ухудшились тормоза,но небуя не повело
  • Ответов 6,1 тыс
Плавающие диски позволяют упростить (как это ни странно) технологию изготовления. К тормозным дискам предъявляются довольно приличные требования по биению, которое складывается из нескольких отклонений формы и расположения поверхностей.
Чем больше диаметр, тем сложнее добиться заданную величину биения диска (в районе колодки). Плавающий диск позволяет снизить требования к геометрии. Потому, что он - плавающий. Даже если он немного бьет, на рычаге это не заметишь.
Второй плюс - меньшая масса (должна бы быть). Основание пл диска -алюминиевое.
Интересно, что при сильном нагреве диск немного ведет. С плавающим это не критично.
Плавающими делать диски диаметром меньше 280 не имеет смысла (мое мнение). А вот 300 и более - дааа.
Люфт плавающего диска - раздражающая штука, этот стук при торможении... У приятеля на новом КТМ стучит один из передних дисков. Надо бы подклепать прессиком на оправочке, клепка то составная.
Коркин раздолбал диск адово , клепать нуно 100 % . Ну тупо простучать муфты , но опытные челы грят ненадолго это вылечивает . Ездить можно люфт допустим. Только звуковой и душевный дисконфорт вызывает не более!
Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу! (С) Мимино
Бренчащий диск=адъ))
Выкладываю стендовые графики Коркина красные до зеленые после. Где момент и мощность думаю пояснять не надо в общем и то как должны выглядеть идеальные, а вот в низу график стехиометрического коэффициента.
Основные параметры по которым настраивался мот это момент и стехиометрический коэффициент.
По просьбе господина Евгения последний параметр был умышленно правлен в диапазоне 2,5-3,5К
Метод настройки в двух словах. Бекап имеющихся, изменения имеющихся карт(не только толивных) настроек на данных оборотах по вышеуказанным критериям.
hi*&
итоги двух дней: поменяты масло/фильтр, поставлен фильтр DNA воздушний, свечи.
Вкорячен и настроен прямоток, установлен дополнительный бензобак.
Предварительно я счастлив! Мот стал другим! Под седлом больше ничего не греется, добавилось низов, 6 лошадей, но, главное, мот стал ровным - сколько грутишь, столько едет.
На днях сообщу фактический расход топлева и пробег в баками общим объёмом 27,5литров.
Quote (Sergey)
Да и ещё в него соседи будут теперь тухлыми помидорами по прямотоку закидывать.
Без флейты я не рискнул ночью во двор заехать:) На стоянке поставил:)
С флейтой вроде терпимо, но всёравно громче:)
Гость
