Замена масла в вилке
Balu 2, Лучше по совету мануала (что собственно и Алексей делал), например этого. http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-iazyk/ Выбирай то что на 600-ку тех же годов. Кроме движка, почти всё одинаково с чесоткой.
  • Ответов 873
А если клапанными пружинками удлиннить пружины в перьях, сильно это скажется на поведении вилки? Есть ли отрицательные моменты? В плане прохожения плохого асфальта и т.п
Если на 650 ее открутить нижние болты под шестигранник то масло не сольётся?
И так никто и не ответил по проставкам. Плюсы минусы стоит ли? Или пружины лучше от ваза?
Отправьте в нужную тему. Не могу найти.
Да читай же ты мануал то, ёпть.
Мануал это хорошо. Но если на болту есть медная шайба то значит масло оттуда потечет. И что мешает слить через этот болт масло?
ПС . За ссылку спасибо.
Вот, правда на 600 ке. Нижний болт открутил и масло полилось. Никаких боковых болтов.
Abakan, Опять всё в кучу. :angry:
Не серчайте, товарищи. Просто решил под шумок спросить, раз уж в этой теме про клапанные пружинки упомянули
Я себе поставил весной, но у меня по ощущениям просевшие за два с полтиной десятка лет пружины. На неровностях ляпа стала вести себя заметно лучше. А этой весной пружины поменяю на прогрессивные.
ЗЫ: поскольку ты из Минска, то можешь проехать мимо магазинчика на Логойке - там продаются клапанные пружины, которые идеально встают поверх родных.
Изменено пользователем ilving
ЗЫ
Спасибо, буду пробовать. А разрезную втулку, что стоит между пробкой и шайбой пружины, ты оставлял? В теме про модернизацию вилки (ссылку выше давали) предлагалось поставить вместо этой втулки еще вторую клапанную пружину, но отзывов не было по поводу такого варианта
