Замена масла в вилке
Какая вязкость у тебя?
Залил АТФ Лукойловский. Похоже, у меня уже изношена вилка. Старый хозяин говорил, что вилка начала сопливиться, и он поменял сальники. Я в сезон всего тысячи 3 проехал. Сейча пробег 47 тысяч. Наверное, пора уже все потроха менять.
  • Ответов 873
В дорестайловую вилку залил мотюль форк ойл 5w.Больше вязкость применять нельзя,потому-что на мелких неровностях вилка отрабатывать не будет.Тюненые пружины применять смысла не вижу.
У воздуха лучше чем у пружины прогрессивные характеристики,поэтому в верхнюю пробку врезал золотник.Получилась вилка с пневмоподпором.
Эта конструкция пневмовилок с успехом применялась в 80-х годах на кроссовых чезетах.
Подскажите, пожалуйста, в мануале есть такая фраза "Предельный выход перьев вилки.....0,2мм", что это означает?
  • 4 недели спустя...
Начитался тута на свою голову.... Теперь мопед разобран.  :D   Масло в перьях было более менее нормальное, без "левых" запахов, полупрозрачное с оттенком или примесью частиц краски-серебрянки. Разобрал так как попродирались и пришли в негодность гофры. Завтра буду шерстить по автомагазам в поисках гофр и масла в вилку. Покурил тему, однозначного ответа какое масло лить не получил. Декстрон 2 - 3 ?? Сомневаюсь что в нашенском колхозе найду именно вилочное масло да еще и 5w, а вот всяких Декстронов навалом. В машине коробка-автомат, покупал такие масла...
Хрен его знает.. Можно предположить что это имеется ввиду что перо не должно торчать сверху из траверсы более чем на 0.2 мм.. Но это не точно.  :D
давай вышлем тебе гофры и масло.  B)
http://adv-shop.ru/shop/liqui-moly-sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amort/
http://adv-shop.ru/shop/cnc-gofry-peredney-vilki-37--50--220-----xl600-650/
если актуально черкани на почту. отправка до Бреста.
hi@adv-shop.ru
Спасиб. Много интересного акромя масел с гофрами по сайту нашел. Буду иметь ввиду.  ;)
кажись 3й залит
Вот и по всей теме... кажись... У одного кажисем сальники выдавило.. у второго мозги...  Поконкретней и можно бЫло б....   :wacko:
Дома полупустая баклажка 2го декстрона, значит его и лил. А выдавленные сальники - это значит налили масла не по уровню, а от всей души )
Благословясь и похмелившись, пшел знаццо сегоння с утра, часов в два, по колхозу искать запчасти к мопеду... Вместо порватых старых...
В первом же попавшемся закутке, меж бабулями торгующими семушками, накупил покаЗавшихся похожими на японские, гармошкообразных резин по полтора бакса за штуку, и заодно тут же (слав те Господи) случайно наткнувшись на бутылки с нарисоватыми мотоциклами, вспомнил про 5W масла для амортизации.  ВзяЛ два пузыря мАсла с мотоциклом на картинке по пять баксов за бутыль, 0.7 водки и литровую бутыль растворителя-вайтспирита...
Пришедши додому занялсо инкрустацией нарезая резинки кольцами. Оставив две "волны", запихал полученное в новокупленныя гофры. Приклеивать герметиками не стал, и так не вылезет. На низ , на всякий случай, шоб внизу если шо не торчали оголённыя перья, отрезал то что ешшо осталось от оригинальных гофр. После установки колеса и покачивания вилкой определиццо надо это или нет.  Заточивши трубочку, заодно напробивал в новых гофрах немного дырок для воздухообменов.
Вайтспирит залил в перья, прочмухал. Слил. Продул. Повесил сушиццо... Допил водку рассматривая масло..
Апосля просушки, имея избыток масла, влил грамм по 200, прокачал, слил. Поставивши перья в тиски, заправил опять маслом, уже замеряя уровень в 125 мм. спизж..м когда тось с работы штангелем-циркулем. Собрал перья в мотоцикл...
Завтра на работе забацаю два спец-хомута из нержавейки. Нужно будет вырезать две полоски длинной в 21 сантиметр + накинуть длины на загибы под болт....   ;)
Изменено пользователем zubber
