Замена масла в вилке
Так как меня не устраивают клевки и пробитие вилки, + я 100кг и 193см понял что лучше лить 7.5 по sae, а также сверять вязкость(cst) при разной температуре (20,40,100) и смотреть на стойкость масла при изменим температуры  (Vi) и не ниже 150ед. Ну думаю дело в шляпе, щас знач куплю маслица хорошего и буду стану как горный козел сказать по горам.
Тоже пробивает перед, если чуть вжать по горкам. Поэтому так ни делаю. Пружины нужно более мощные и как писали выше прогрессивные, тогда улучшится ситуация, но на трассе возможно потеряешь в комфорте по мелким неровностям.
Я лью 10W40 и норм катаюсь.
Что касается разного рода густоты, то считаю, что более про спорт и про очень активную езду типа эндуро или кросс, где нельзя чтобы пузырьки и прочие эффекты снизить, но и то там специальные конструкции применяются.
  • Ответов 873
Я не против Декстрона, но масло в вилку и так редко меняется да и разница между декстроном и силколейн в 100+ грн что не много, моторех да, значительно дороже и тут бы я точно брал бы декстрон, а так думаю раз есть спец вилочное масло по норм цене взять его.
Спасибо за объяснение о влиянии масла на возврат.
По поводу пружин, тоже перечитал все, решил действовать постепенно и пока подложить пружины от 2108(клапанные), откатать сезон и там будем "посмотреть"
Не то прочитали((
Жёстче вилка не станет, клиренс чуть поднимется (всё равно что стаканчики подложить над пружинами), работа вилки останется такой же.
Может всё же
Нет я не ошибся.
alexkotcuk, а есть прямая ссылка на полную табличку?
Лей то, что хотел выше. У этого гидромасла хорошие цифирки. Лучше Моторекса.
Из АТФок ближе всего Кастроловский. Ещё несколько брендов, хороших по динамической и стабильности, но их не применял.
От 5-ки почувствуешь разницу в жесткости с 7,5. 10-ка жестковата, но некоторым хорошо.
поршневой клапанный пакет в вилке работает в обе стороны, но по разному. Так что разница есть. Даже обьём воздуха над маслом играет роль.
Шприц с трубочкой нужной длины до уровня. Удобно.
Промывать лучше всё таки керосином...
На дорестайле сбоку стакана были пробочки-болтики. Можно было не снимая пера менять. В ресте их похерили. С торца не сливные, они трубу держат..
только с разборкой и именно отмывать
налет с пылью металла не так просто очистить
https://drive.google.com/file/d/1_0fflzPc5aVzFFXAmjiSWR6ASLwFnPVx/view
ДоКС, хорошо, спасибо.
Спасибо за тезисное объяснение, так и сделаю
Только нужно от 2101-07 большая клапаная.
Блин, а от 8-ки не подойдёт? А то я уже и шабочки купил...
