Замена масла в вилке
В общем вчера залил 5W вместо 7.5W что было до этого - вилка стала мягче, много каких ямок вобще не замечает на которых раньше трясло. В общем не советую экспериментировать с вязкостью - лейте как в мануале и будет счастье!!! ))) Пока мне больше понравилось, меньше устают руки, удобней ехать!
  • Ответов 873
5w у тебя и было залито.
Мож я не точно выразился, но лил я туда точно пятерочку )
Хочу огорчить: Через пару десятков км, вилка прокачает пузырьки и станет, какой была прежде ))
  • 4 месяца спустя...
Товарищ, темы поднимались.... там и почитай...
вот например
советую лить десятку...
щас отпишусь.....
Когда менял масло в вилке - слил жидкость фиолетового цвета с примесью коричневого... на ощупь масло было гуще чем мотюль 5-ка...
Замена масла у меня совпала с разборкой рулевой, но думаю если просто менять масло и ты уверен что в колесной ступице все ок, то можно поменять не снимая перьев и колеса (но без колеса и крыла это удобней):
1) вывесить переднее колесо, чтобы полностью распрямить вилку.
2) открутить болты под шестиграник снизу и подставить какую-то емкость
3) открутить пробки на траверсе, аккуратно вытащить проставки и пружины
4) подвигать вилку чтобы слить все остатки масла
5) закрутить болты снизу и залить уайт-спирит или керосин, подвигать вилку и потом открутив болты слить жижу (можно повторить пару раз)
6) закртуить болты снизу, залить масло в равной пропорции (вроде 563 мл) и замерить уровень (должен быть 141мм от края пера при сжатой до конца вилки и вытащенными пружинами)
7) выпрямить вилку, поставить пружины и поставки, закртуить пробки и все...
ничего страшного в этой процедуре нет...
Но после замены на 5-ку у меня заметно чаще стало пробивать вилку ( и это при моем весе 65 кг), так что думаю залить 10-ку ( у друга вообще 15-ка залита)...
Quote (Вов@ныч)
мож масла не доливаешь??
у меня пробивало только при прыжках, мой вес - 70, а так - ни разу
Добавлено (20.10.2010, 23:14)
лил 5-ку
